medlem-57480 Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 (endret) Hei. Tenker å sette inn ett til ZOtac GTX670 AMP! i min pc. Kortet er satt ned til 2995 på komplett:-) Det jeg lurer på er om 600w er nok strøm? Eller må jeg da kjøpe ny? VIl dette bråke veldig masse? Kortet bråker allerede en god del. Takker for raske svar. Dersom jeg må bytte, er vell denne et godt alternativ til mitt R3 kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=600426 Endret 29. september 2012 av rullest0l Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 Strøm måles i ampere, ikke watt. Hvor mye effekt du trenger for å sette inn et ekstra 670 kommer an på hvilken prosessor du har og om du har et utall vifter, HDDer eller lignende. Hvor mange ampere kan strømforsyningen du har nå levere i 12V-form? Lenke til kommentar
fenele Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 750W+ for GTX 670 i SLI er lurt. Hvilken CPU har du og har du tenkt å OC? Med 850W 80+ Gold har du hvertfall nok strøm til å OC en del også. Lenke til kommentar
Gjest PingPangbv Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 (endret) Jeg kjører en i7 2600k på 4,7GHz ved 1,365V med to GTX 670 overklokket til 1260MHz på kjernen og minnet til 1767MHz ved 1,175V på kjernen. Med prime95 kjørende med 8 tråder og Unigine Heaven kjørende samtidig viser wattmeteret at systemet trekker maksimalt 594 watt fra stikkontakten. Så ja en 600W PSU vil akkurat være nok, men under full last vil den bli veldig belastet. Hvis strømforsyningen din er gammel vil jeg allikevel anbefale å kjøpe en ny strømforsyning. Endret 29. september 2012 av PingPangbv Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 Jeg kjører en i7 2600k på 4,7GHz ved 1,365V med to GTX 670 overklokket til 1260MHz på kjernen og minnet til 1767MHz ved 1,175V på kjernen. Med prime95 kjørende med 8 tråder og Unigine Heaven kjørende samtidig viser wattmeteret at systemet trekker maksimalt 594 watt fra stikkontakten. Så ja en 600W PSU vil akkurat være nok, men under full last vil den bli veldig belastet. Hvis strømforsyningen din er gammel vil jeg allikevel anbefale å kjøpe en ny strømforsyning. Så tenker du på at strømforsyningen din minst bruker 50W alene, at man aldri vil belaste systemet 100% som du gjør i det tilfellet, og at det ikke er sikkert TS skal overklokke. Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 29. september 2012 Forfatter Del Skrevet 29. september 2012 Jeg har i52500K prosessor. Dersom jeg etter hvert må bytte ut i52500k, hvilken burde jeg bytte den ut med? Jeg kjører en i7 2600k på 4,7GHz ved 1,365V med to GTX 670 overklokket til 1260MHz på kjernen og minnet til 1767MHz ved 1,175V på kjernen. Med prime95 kjørende med 8 tråder og Unigine Heaven kjørende samtidig viser wattmeteret at systemet trekker maksimalt 594 watt fra stikkontakten. Så ja en 600W PSU vil akkurat være nok, men under full last vil den bli veldig belastet. Hvis strømforsyningen din er gammel vil jeg allikevel anbefale å kjøpe en ny strømforsyning. Vil du anbefale 670 i SLI? Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 hvis du må bytte ut din 2500K så hadde det vel blitt ivy bridge eller hashwell når den kommer ut, men da må du sikkert ha et nytt hovedkort også Lenke til kommentar
Gjest PingPangbv Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 Jeg kjører en i7 2600k på 4,7GHz ved 1,365V med to GTX 670 overklokket til 1260MHz på kjernen og minnet til 1767MHz ved 1,175V på kjernen. Med prime95 kjørende med 8 tråder og Unigine Heaven kjørende samtidig viser wattmeteret at systemet trekker maksimalt 594 watt fra stikkontakten. Så ja en 600W PSU vil akkurat være nok, men under full last vil den bli veldig belastet. Hvis strømforsyningen din er gammel vil jeg allikevel anbefale å kjøpe en ny strømforsyning. Så tenker du på at strømforsyningen din minst bruker 50W alene, at man aldri vil belaste systemet 100% som du gjør i det tilfellet, og at det ikke er sikkert TS skal overklokke. Vil bare si at jeg ikkje kjører en 600W PSU, har har helgardert med med en overkill AX1200.(har jeg misforstått inlegget ditt?) Jeg har i52500K prosessor. Dersom jeg etter hvert må bytte ut i52500k, hvilken burde jeg bytte den ut med? Jeg kjører en i7 2600k på 4,7GHz ved 1,365V med to GTX 670 overklokket til 1260MHz på kjernen og minnet til 1767MHz ved 1,175V på kjernen. Med prime95 kjørende med 8 tråder og Unigine Heaven kjørende samtidig viser wattmeteret at systemet trekker maksimalt 594 watt fra stikkontakten. Så ja en 600W PSU vil akkurat være nok, men under full last vil den bli veldig belastet. Hvis strømforsyningen din er gammel vil jeg allikevel anbefale å kjøpe en ny strømforsyning. Vil du anbefale 670 i SLI? Spørs egentlig for hvilken bruk og krav du har. Hvis du vil at BF3 skal kjøre 60FPS på ultra ved 1080p så vil jeg si at det er nok med ett GTX 670. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 (endret) Jeg har i52500K prosessor. Dersom jeg etter hvert må bytte ut i52500k, hvilken burde jeg bytte den ut med? Det finnes ikke en prosessor som det er verdt å bytte ut 2500k for i spillsituasjoner. EDIT: Du har enda ikke fortalt hvilken 600W PSU du har. Vil bare si at jeg ikkje kjører en 600W PSU, har har helgardert med med en overkill AX1200.(har jeg misforstått inlegget ditt?) AX1200 er 80PLUS GOLD, det betyr at systemet ditt trekker i praksis rundt 540W, og 50W går tapt i strømforsyningen. En Seasonic X-560 vil klare den samme lasten helt fint. Endret 29. september 2012 av arni90 Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 Jeg har i52500K prosessor. Dersom jeg etter hvert må bytte ut i52500k, hvilken burde jeg bytte den ut med? Det finnes ikke en prosessor som det er verdt å bytte ut 2500k for i spillsituasjoner. EDIT: Du har enda ikke fortalt hvilken 600W PSU du har. Vil bare si at jeg ikkje kjører en 600W PSU, har har helgardert med med en overkill AX1200.(har jeg misforstått inlegget ditt?) AX1200 er 80PLUS GOLD, det betyr at systemet ditt trekker i praksis rundt 540W, og 50W går tapt i strømforsyningen. En Seasonic X-560 vil klare den samme lasten helt fint. Jeg har denne: http://www.dustinhome.no/product/5010462265/ocz-modxstream-pro-600-watt-psu/ Jeg har i52500K prosessor. Dersom jeg etter hvert må bytte ut i52500k, hvilken burde jeg bytte den ut med? Det finnes ikke en prosessor som det er verdt å bytte ut 2500k for i spillsituasjoner. EDIT: Du har enda ikke fortalt hvilken 600W PSU du har. Vil bare si at jeg ikkje kjører en 600W PSU, har har helgardert med med en overkill AX1200.(har jeg misforstått inlegget ditt?) AX1200 er 80PLUS GOLD, det betyr at systemet ditt trekker i praksis rundt 540W, og 50W går tapt i strømforsyningen. En Seasonic X-560 vil klare den samme lasten helt fint. Jeg har denne: http://www.dustinhom...o-600-watt-psu/ Tenkte derfor nytt gtx670 + AX 850/750??!! Godt valg? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Ja, kjøp ny PSU, den er ikke solid nok for 670 sli. Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 ja kjøp en 750 watt corsair hx eller ax. holder i lange baner selv ved massiv overklokking. du trenger egentlig ikke 850watt blir bare dyrere for noe du ikke får brukt. jeg får ikke brukte 850axen min på 2 680 massivt overklokket og prosessor overklokket som faen heller Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 ja kjøp en 750 watt corsair hx eller ax. holder i lange baner selv ved massiv overklokking. du trenger egentlig ikke 850watt blir bare dyrere for noe du ikke får brukt. jeg får ikke brukte 850axen min på 2 680 massivt overklokket og prosessor overklokket som faen heller Ok. Takk for svar. Hovedgrunnen til dette er at jeg kjører 120hz skjerm. Ønsker masse kraft og FPS.. Vil dere si at det verdt det. Planen er da å ha disse kortene gjennom 2013 også.. Hva blir forskjell på HA/AX/TX til COrsair. Ser at prisforskjellen er stor. Anbefaling? Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 TX er umodulær men bra. hx er halvmodulær og enda bedre. ax er fullmodulær og perfekt alle 3 har ekstremt bra pålitelighet og gir bra med strøm, de beskytter også delene i pcen ved lynedslag. jeg ville valgt hx for ditt bruk. anngående skjermkortene kan jeg si at 2 670 klarer alt i 3d på over 60fps, vet dette godt da jeg kjører 2 680 med 120hz skjerm selv. mine kort er ca 10% bedre totalt men er nok bedre å gå for 670 i henhold til pris. ellers sier jeg bare kjøær på! med hx 750watt og 2 670 er du hvertfall sikret alt på fullt gjennom 2013 også! selv i 3d! Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 (endret) TX er umodulær men bra. hx er halvmodulær og enda bedre. ax er fullmodulær og perfekt alle 3 har ekstremt bra pålitelighet og gir bra med strøm, de beskytter også delene i pcen ved lynedslag. jeg ville valgt hx for ditt bruk. anngående skjermkortene kan jeg si at 2 670 klarer alt i 3d på over 60fps, vet dette godt da jeg kjører 2 680 med 120hz skjerm selv. mine kort er ca 10% bedre totalt men er nok bedre å gå for 670 i henhold til pris. ellers sier jeg bare kjøær på! med hx 750watt og 2 670 er du hvertfall sikret alt på fullt gjennom 2013 også! selv i 3d! Takker så mye for raske svar. Jeg vet at microstuttering har vært ett problem når det kommer til SLI. Er det problemer med dette også nå for tiden, eller har nyeste drivere tatt seg av slike problemer? Lurer på om jeg for AX 750 + nytt skjermkort. Tusen takk for hjelpen alle sammen! Endret 30. september 2012 av rullest0l Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 aldri opplevd det med 680. tviler på at det er et problem med 670, hvis du leser reveiws rundt om på nettet av 600 serien og sli er det få eller ingen som har hatt det hittil. sli er generelt bedre enn cfx på dette området og den nye serien er helt utrolig bra optimalisert på det. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Takker så mye for raske svar. Jeg vet at microstuttering har vært ett problem når det kommer til SLI. Er det problemer med dette også nå for tiden, eller har nyeste drivere tatt seg av slike problemer? Lurer på om jeg for AX 750 + nytt skjermkort. Tusen takk for hjelpen alle sammen! Inntil AMD og Nvidia bestemmer seg for å endre hvordan CFX og SLI fungerer vil microstutter alltid eksistere. Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 BTW: Zotac koret er satt ned 500kr og HX 750 er satt ned 300kr. Da blir det kjøp i dag! Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 kos deg. og selvom arni alltid påstår at microstutter er der er det med disse kortene og mengden fps du får ikke noe du merker og dette er reflektert i antallet som har testet det! gøy med kjøp! Lenke til kommentar
medlem-57480 Skrevet 30. september 2012 Forfatter Del Skrevet 30. september 2012 kos deg. og selvom arni alltid påstår at microstutter er der er det med disse kortene og mengden fps du får ikke noe du merker og dette er reflektert i antallet som har testet det! gøy med kjøp! Like!! Lenke til kommentar
