AnaXyd Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 Heisann! Veit ikke om dette er rett sted å poste i, men I give it a shot. Det har seg slik at de fleste plagg som blir vasket her i huset, ofte blir fort "utvasket". Tøyet blir altså fort "rufsete" og nuppete, altså ikke like glatt og fint som det var når man kjøpte det. Blasst blir det også fort. Selv dyre merkeklær som egentlig bør tåle mer enn èn vask før det blir "rufsete" og nuppete. Kan dette være maskinen, vaskemiddelet eller rett og slett vannet her i huset som kan gjøre noe ugang her? Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Det kan være vaskemaskinen ja. Men om du ikke har en relativt gammel maskin eller en av den billige typen, er det nok vaskeprogrammet og ikke selveste maskinen som lager krøll og nupper for deg. Bruk av tøymykner kan hjelpe på, da gjerne av den mildere typen som Blenda eller Neutral Det kan også være måten du sorterer tøyet. Det er ikke bare farge på tøyet som bør sorteres, også tekstiltyper bør sorteres. Du bør til eksempelvis ikke vaske tøy som loer (kan loe) sammen med glatte tekstiler. Putte for lite tøy i maskinen er bare sløsing, men du bør langt fra heller stappe inn tøy til randen, En tommelfingerregel sier at du skal kunne bevege din knytteneve i maskinen eter du har fylt den med tøy. Og det kan være vaskemiddelet, gjelder helst billigmerker. Av erfaring selv har jeg sett at flytende vaskemiddel ofte er bedre enn pulverform. Muligens bare en tilfeldighet, men tenkte det var verdt å nevne. Butikker som Europris (billigst) og Elkjøp og Lefdal (selger også sensitiv) selger til eksempel store kanner med Ariel flytende vaskemiddel til henholdsvis 80 kroner på Europris og 99 kroner på Elkjøp/Lefdal. Du finner stor kanne med flytende omo hos FK butikken (Felleskjøpet) til 99 kroner. Selv kjøper jeg Ariel på Europris da dette er billigst og jeg kan ikke se noe forskjell på vaskeresultat fra Ariel eller Omo. og om du vil ha mattestykket så tilsvarer en stor flaske på Europris 2.5 små flasker du får kjøpt i daglivarebutikken. Hver flaske koster rundt regnet 35 kroner og det blir 87.50 for 2.5. Ikke mer enn 7-8 kroner spart, men billigere uansett. Riktig dosering av middel er også viktig av mange grunner. Har selv vært inne på hjemmesiden til Omo og spurt vaskeekspertene der. De sier 50ml til en 4-5KG maskin og +5ml til en 6-7KG maskin, Om din vaksemaskin har denne muligheten så kan du også sette den til ekstra skylling, for å være sikker på at all såpe er skyllet skikkelig ut av tøyet. Og til slutt kna du se på hjemmesiden til vaskemiddel produsentene, de har ofte råd og tips der som du kan forsøke. Blir mye Ariel snakk her nå, og nei jeg representerer dem ikke. men på http://www.arielnorge.no eller http://www.ariel.info finner du faktisk flest vasketips og annen informasjon. Lenke til kommentar
Hanske Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Heisann! Veit ikke om dette er rett sted å poste i, men I give it a shot. Det har seg slik at de fleste plagg som blir vasket her i huset, ofte blir fort "utvasket". Tøyet blir altså fort "rufsete" og nuppete, altså ikke like glatt og fint som det var når man kjøpte det. Blasst blir det også fort. Selv dyre merkeklær som egentlig bør tåle mer enn èn vask før det blir "rufsete" og nuppete. Kan dette være maskinen, vaskemiddelet eller rett og slett vannet her i huset som kan gjøre noe ugang her? Ikke vask på 60 grader, og bruk kun trummel på undertøy. Lenke til kommentar
Phelge Skrevet 30. september 2012 Del Skrevet 30. september 2012 Heisann! Veit ikke om dette er rett sted å poste i, men I give it a shot. Det har seg slik at de fleste plagg som blir vasket her i huset, ofte blir fort "utvasket". Tøyet blir altså fort "rufsete" og nuppete, altså ikke like glatt og fint som det var når man kjøpte det. Blasst blir det også fort. Selv dyre merkeklær som egentlig bør tåle mer enn èn vask før det blir "rufsete" og nuppete. Kan dette være maskinen, vaskemiddelet eller rett og slett vannet her i huset som kan gjøre noe ugang her? Mange dyre merkleklær tåler ingenting. Generelt merker jeg en tendens til at tøy blir vasket for mye og for kraftig. Gensere og skjorter kan du fint vaske for hånd. Jeans kan du vaske 2 ganger i året. Lenke til kommentar
