Sa95 Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 Hei! Jeg har en HTC Desire HD med knust skjerm og tenkte jeg skulle reparere den selv, men det først problemet jeg møtte var å få ut de 6-kantede skruene, eller torx-skruer som de kalles. Jeg hadde flere skrutrekker og prøvde å skru dem ut. Fikk ut 4 av 7, men de resterende 3 ville ikke komme ut. Resultatet er nå at det ikke er noe spor etter alle mine forsøk på å få ut skruene. Hva gjør jeg i denne situasjonen? :S Setter pris på all hjelp! Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 Først av alt går du tilbake i tid og kjøper eit torx-skrujern før du øydelegg mobiltelefonen din. Ei skrue kan borast opp, men det er kanskje ikkje så greit på ein mobiltelefon. Lenke til kommentar
M-J Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 Om du ikke klarer og skru opp dekselet så har du kanskje ikke så mye inni Tlf å gjøre heller 4 Lenke til kommentar
Sa95 Skrevet 28. september 2012 Forfatter Del Skrevet 28. september 2012 Jo, har forstått det, men jeg trenger løsninger, ikke etterklokskapsråd 1 Lenke til kommentar
M-J Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 Du kommer ikke til med en spisstang eller lignende? Sånn at du får dratt skruen rundt? Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 Kjøp torx-jern. Legg et gummistrikk med litt størrelse over skruehullet. Sett jernet over og skru. Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 29. september 2012 Del Skrevet 29. september 2012 (endret) Ødelegger man taggene i sporet i en Torx-skrue med et for lite skrujern klarer man av og til å skrue dem ut med et litt for stort Torx-jern, men det forutsetter at man presser skrujernet hardt ned og at skruen ikke sitter for hardt fast. Rengjør skruehodet med rødsprit, lim fast et torx-jern med en dråpe tokomponent epoxy, vent til dagen etter med å prøve å skrue opp (selv 15 minutters epoxy blir sterkere hvis man venter en dag). Er hodene av mykt nok metall kan man bruke en liten hammer og en god flat skrutrekker som hoggjern og lage hakk som man kan bruke til å løsne skruene. Hogger man på skrått på siden av skruehodet slik at skruen presses rundt (mot klokken) kan dette hjelpe å løsne skruer som sitter ekstra godt fast. Siste utvei er å bore vekk skruehodet, dette krever god bor, borestativ og støvsuger som suger vekk metallsponene mens man borer. Det blir neppe mer enn en mm eller to igjen av skruen, men har man en god Leatherman-tang får man nok tak på den etter man har tatt vekk alt rundt skruen. Generelle tips for å løsne skruer er å bruke grisepigg eller egne bits for å bore ut skruer, men dette passer ikke for så små skruer. Har man tilgang til skruehodene kan en god kvalitetstang hjelpe, alternativt kan man sage et flatspor i hodet med en Dremel/baufil. Kvalitetsverktøy er ofte billigst i bruk... Endret 29. september 2012 av Frobe Lenke til kommentar
Sa95 Skrevet 1. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2012 Takk for all svar og hjelp! Heldigvis hadde ikke skruene blitt så slipt bort som jeg hadde trodd. Det løste seg ved at jeg kjøpte en pakke med torx-bits og "prøvde" meg fram Lenke til kommentar
