LINUX Red Hat, TRØBBEL ang. nett
djs86
Har nettopp installert Linux Red Hat 8.0 på min pc.
Så var det det å sette opp nettet da.
Har radionett (bredbånd), har skrevet inn riktig IP,
maske, gate og DNS under install.
TP kabel er i nettverkskortet.
Under oppstart står det eth0 [OK]
Men alikevell kommer jeg meg ikke på nett?
Hva kan problemet være og hva bør jeg gjøre?
(gjerne forklar grundig og uten de alt for innviklede faguttrykkene da jeg
er rimelig fersk)
Skriver jeg ifconfig eth0 står det korrekt IP, maske, gate og DNS.
Nettvekskortet står som aktivt.
Ved pingning av loopback-nettverket, bare for kontroll
ping localhost får jeg også svar.
Pinger min egen adresse, får svar.
Men når jeg pinger ei maskin på bortsia av nettoppkoblinga mi så blir det
Destination Host Unreachable
Svar på spm: i en annen post: ja, jeg må sette IP o.l. manuelt.
ISP'en er Vitnett.no (radionett)
Hva i allverden er galt?
Hmm.. Denne var litt merkelig synes jeg. Hvis det er riktig det du sier burde jo du vært på nett. Nå har jeg ingen erfaring med radio nett, men kan jo prøve å hjelpe.
Finn ut om problemet ligger hos deg eller isp. Prøv å ping en adresse utenfor nettet dems. eks www.hw.no. Sjekk om du har kontakt med DNS, ping en ip. Sjekk om dems DNS server er tilgjenlig ping dens ip. Sjekk om Gatewayen din fungerer ping den ip'en. Prøv å bruke traceroute for å finne ut hvor forbinnelsen stopper. eks: traceroute ip/fqdn
Prøv med et annet nettverkskort eller annet OS/PC (hvis du har to maskiner eller dualboot). Har du en router selv eller er du koblet rett på nettet dems?
Kan problemet ha noe med dekning å gjøre?
Har du flere datamaskiner og/eller mulighet til å pinge en maskin i ditt eget nett?
Beklager hvis ting var litt dårlig skrevet. Hadde litt dårlig tid.
[root@djs root]# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use
Iface
195.204.155.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 195.204.155.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
prøv:
ping 195.204.155.1 (default router, virker ikke den, er det mest sannsynlig noe gærlig med oppsettet på nettverket, eller med linken)
ping 217.8.139.173 (en av mine servere på Nettet, fungerer ikke den, er det noe gærlig med routeinga til ISP'en (hvis den over ikke fungerer)
ping www.hw.no (fungerer de over, men ikke denne er det noe feil i DNS, sjekk /etc/resolv.conf)
