Balthier Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 hei, er en stund siden jeg drev med html nå og jeg vurderer å gjøre ferdig siden min snart. det jeg lurer på er om det lar seg gjøre å beholde en div over flere sider, i stedet for å kopiere hvert element i siden til flere .html filer. f.eks så ser jeg ofte på en nettside at det er en hovedramme som ikke lastes på nytt for hver lenke som trykkes, slik at det kun er innhold "innenfor" denne rammen som skifter bilde. hvordan løser dere dette, bruker dere å ha flere html filer eller lagrer dere alt i èn fil? Lenke til kommentar
j0achim Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 (endret) Du trenger ett språk som php, perl eller asp for å angripe dette på en vettug måte. Såkalt "server side programming". Og i den anledning kan jeg anbefale www.w3schools.com en side som lar deg utforske så og si alt du trenger og vite om hva angår web-development. Valg av språk er litt så som så, har du ambisjoner om å forsette med web-development kan asp.net være språket å gå for da de fleste pr.idag søker etter .NET ASP programmerere. På hobby basis mener jeg at php er å anbefale da du finner utrolig masse informasjon, eksempler og ikke minst folk som er villig til å hjelpe. Om du skulle se for deg php kan jeg også anbefale å installere WampServer så har du en klar web server i løpet av få minutter. WampServer finner du her. Av personlig preferanse så koder jeg mine prosjekter i notepad++ og Netbeans. Netbeans er ett IDE (Integrated development environment) som gjør det å jobbe med større prosjekter mye enklere, da den har alt en kan forvente at ett slikt verktøy. notepad++ egner seg best for små kode snutter hvor egentlig du ikke jobber med flere objekter og funksjoner. (begge gir deg syntax highlighting) Endret 28. september 2012 av j0achim Lenke til kommentar
Yawa Skrevet 28. september 2012 Del Skrevet 28. september 2012 om du går for å bruke PHP kan du gjøre det på følgende måte: I alle dokumentene du ønsker denne bokse, akkurat der i dokumentet du vil den skal vises legger du inn "include 'another-document.php || html'; Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Du kan bruke ajax, slik at du kan oppdatere deler av siden uten å laste ting på nytt. Da kan det være kjekt å ta i bruk jQuery, f.eks. noe slik: javascript med jQuery function hent_innhold(side) { $.post(side, function(data) { $('#innhold').html(data); }); } html <button type="button" onclick="hent_innhold('test.html')">Vis Test</button> <button type="button" onclick="hent_innhold('side1.html')">Vis Side1</button> <div id="innhold"></div> Nå man trykker på en av knappene så vil det sendes en forespørsel til web serveren om oppgitt fil, og innholdet i den fila (eller hva den returerer) vil vises i div med id=innhold. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 (endret) Går vel an å ha hver side i hver sin div, section, article, etc, og gjøre pagineringen i javascipt. F.eks sette "hidden"-style på alle unntatt den som til enhver tid skal være synlig. Bakdelen er jo at man må laste ned alt med en gang, selv om ikke alt vises. Fordelen er at man ikke trenger å gjøre noe server side. Endret 2. oktober 2012 av Sokkalf™ Lenke til kommentar
