Gigabyte GA-X79-UD3
kveim
Har nettopp bygd en ny pc med dette hovedkortet, samt Intel® Core i7-3820 Processor.
Alt ser tilsynelatende riktig ut i starten av oppstart, men blir stående i Gigabit oppstartsmeny der jeg kan velge "del" for Bios etc.
Kan da ikke komme inn i verken bios eller noen av de andre valgene.
Det er akkurat som tastaturet ikke fungerer, har testet både usb og ps2 tastatur. Kan trykke ctrl alt del og da restarter den, så kontakt må der være.
Etter at den har stått med dette bildet et par minutter går den over til sort skjerm, Kommer altså ikke inn i Bios for å velge bootoptions etc.
Noen som har tips?
Hvis du har, kan du forsøke med noen andre minnebrikker. Se også etter at du har plassert minnebrikkene som anbefalt i manualen til hovedkortet. Du kan forsøke med en enkel brikke hvis ikke noe av det førstnevnte fungerer. Pass også på at kjøleren har tilstrekklig kontakt med CPU.
Hvilke komponenter består PCen ellers av?
  • 11 måneder senere...
Har du funnet en løsning på dette problemet?
Jeg har bygd noen PCr før men aldri hatt problem med tastaturet før.
Dvs. Ctrl+Alt+Del fungerte både på USB og PS/2 tastaturet men ikke Del, TAB eller END knappene alene.
Får jo ikke en gang oppgradert BIOS når jeg ikke får trykket på END.
Har byttet minnebrikker uten at det har hjulpet.
Noen tips?
