SmurfKid Skrevet 27. september 2012 Del Skrevet 27. september 2012 Helu alle mekanikere ut der eller folk som vet svar på hva jeg spør om Jeg skulle kjøre til skolen så stoppet scooteren min plutselig og jeg sjekket bensin tanken og den var helt tom. jeg hadde fylt opp 5 liter med bensin og iløpet av natten må den ha rent ut så her kommer hele pointet. Under scooteren så var det plastikk eller gummi rør som hang ut det luktet bensin og det dryppet ut når jeg hadde helt inn ny bensin. Jeg lette etter om den skulle noe sted og jeg har fortsatt ikke funnet det. Så vet noen hvor dette røret skal kobles till Stikkord: Rør under scooter lekker bensin ingen inngang (som jeg ser) Alle svar er et skritt nærmere svaret Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 27. september 2012 Del Skrevet 27. september 2012 (endret) Kommer den skadde slangen/røret fra bensintanken? I så fall tipper jeg at det skal inn på forgasseren. På min moped hadde bensinslangen fra tanken sprukket fordi gummien er gammel. Men mopeden min er en Peugeot Speedfight scooter, og det er en slags ventil på bensintanken som gjør at det ikke kommer bensin ned gjennom slangen om motoren er av. Når jeg startet motoren fikk den såvidt nok bensin til å gå på tomgang, men mye sprutet også ut gjennom slangen. Løsningen ble å bytte ut all gummislange av den typen. Hvis litt av den er dårlig, er nok resten samme ulla. Internettforbindelsen her på Flytoget er så elendig at innlegget ble fullt av HTML-kode etter redigering. Møkk! Endret 28. september 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
