pianogutten Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 hei! har et a7v333 hovedkort i et matrix kabinett.. sliter med at pcen skrur seg av sånn av og til - kanskje ca engang omdagen. den kan stå helt stille og plutslig skru seg av... lurer på om kanskej viftene mine funker for dårlig.. er plass til 2 til vifter bak på kabinettet .. den i døra har jeg på.. når jeg ikke har vifter i plassene bak blir det luft inn fra rommet der.. er det teit? bør jeg kanskej dekke for de plassene til viftene? slik at ikke lufta fra viften i døra forsvinner ut bak..? var det et veldig teit spm? MVH Børge Lenke til kommentar
B1ackBoX Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 dekk til de hullene du ikkje bruker (de bak), så trekker ikkje dørvifta "falsk" luft. De i fronten vil da blåse kald luft inn i kabinettet, og den i døra+den i psu'n vil da trekke varmen ut. Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 hei! har et a7v333 hovedkort i et matrix kabinett.. sliter med at pcen skrur seg av sånn av og til - kanskje ca engang omdagen. den kan stå helt stille og plutslig skru seg av... lurer på om kanskej viftene mine funker for dårlig.. er plass til 2 til vifter bak på kabinettet .. den i døra har jeg på.. når jeg ikke har vifter i plassene bak blir det luft inn fra rommet der.. er det teit? bør jeg kanskej dekke for de plassene til viftene? slik at ikke lufta fra viften i døra forsvinner ut bak..? var det et veldig teit spm? MVH Børge Det kan like gjerne være software som hardware som forårsaker dette, bare så du er klar over det. Lenke til kommentar
