[Løst] Mobil hotspot, ikke internett?
Tømmerås
Jeg rotet med det samme for litt siden. Har en Defy+. Fant litt her og der på nettet som jeg klippet ut og tok vare på. Les litt her, så får du det kanskje til. Det jeg gjorde var kun å føye til ",dun" på API-type (råd 2 nedenfor), så virket det for meg :)
1: Add ",dun" to the APN Type of your active APN. eg APN Type = "default,supl,dun"
2: Jeg fant en tråd på nettet i dag som forklarte hvordan man fiksa dette.
På APN-innstillingene må man sette type til "default,dun" i steden for bare "default". I tillegg måtte jeg sette opp IP-adresse på laptopen manuelt, ser ikke ut til at DHCP-serveren fungerer på Defy+'en min. Etter den lille pirkinga så fungerte alt bra
3: I've just figured out how to fix this problem, and i'll post the solution here because it seems to be a common one.
All you need to do is go to your change the APN Type of your "internet" APN from "default" to "".
(Settings > Wireless & networks > Mobile network settings > Access point names)
3G Mobile Hotspot now works!
Mulig Telenor har det annerledes - jeg har One Call.
Men er du på riktig sted i oppsettet? Sien den ikke tar det, mener jeg.
DUN som du skriver skrev jeg med små bokstaver. Hør med Telenor også - mulig de har innspill / oppsett som løser problemet.
Det skriver du inn selv.
Men fant her et notat jeg laget da jeg holdt på, men er usikker på om det ble akkurat slik. men som sagt - dette får jeg sjekket i morgen.
Uansett - her er notatet (bytt ut One Call med Telenor):
Konfigurering:
Meny / Innstillinger / Trådløst og nettverk / Mobile nettverk / Tilgangspunktnavn / one call internett / APN-type
Ordinært nett: default,supl
Hotspot: dun
Den er grei :-)
Dobbeltsjekket på telefonen nå (jeg har en Defy+).
Det var som beskrevet i min forrige post:
Du trykker:
/ (one call) Telenor internett / APN-type
Her har jeg skrevet inn default,dun
Om du skulle prøve igjen, mener jeg.. :-)
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
