Hjelp til oppgradering av pc
Hei.
Har tenkt på å bytte ut en del deler i maskinen som begynner å bli et par år gammel + sette inn en ssd.
Trenger ikke være de beste delene, men lyst på grei kvalitet og ytelse.
Kjøpte pcen hos komplett og de satte den da sammen for meg, men har lyst å montere alt selv ettersom kablinga er et rot og det virker interssant og lære å bygge pc. Ikke sikker på hvilke deler jeg burde bytte ut får å få bedre ytelse.
Også usikker på om kabinettet er egnet for meg som er helt ny på å sette sammen pc, det bråker også en del som til tider kan bli irriterende.
Her er pc`en som den er i dag:
Kabinett: http://www.komplett....aspx?sku=347261
Prossesor: http://www.komplett....=518692#reviews
Strømforsyning: http://www.komplett....aspx?sku=339898
Hovedkort: http://www.komplett....=477897#reviews
Minne: http://www.komplett....aspx?sku=478999 x4
Grafikk kort: http://www.komplett....sku=603884#info
Hard disk: http://www.komplett....=331024#reviews
Om noen har noe tips til hva jeg bør tenke på når jeg setter sammen pc hadde det vært flott!
Takk for forhånd på svar:)
Ja de skal funke de brikkene du har, eneste er at det vil gå litt utover ytelsen. Skal være en artikkel om dette på anandtech.com om hvor mye ram har å si for totalytelsen. 1600Mhz var sweetspot da det var lite å tjene på å gå høyere. Uansett, du kan jo alltids oppgradere dette senere.
CPU: intel i5 3570K god cpu med mulighet for overklokking. ikke vits å overklokke den per i dag men vil kunne gi deg litt ekstra ytelse når den begynner å dra litt på årene
Hovedkort: Asus P8Z77-V Pro (finnes flere gode alternativer)
Skjermkort: Gigabyte GeForce GTX 670 test hos sweclockers
SSD: er ikke helt oppdatert selv. Ville kjøpt en på 256GB, (minimum 120GB).
Cpu-kjøler: corsair h80 eller noe tilsvarende. Har den selv og er fornøyd bortsett fra at den støyer noe hinsides ved oppstart. Du kan få tårnkjøler rimeligere men selv foretrekker jeg lukket vannkjøling da det er lettere å komme til inni kabinettet om man trenger det.
Endret av DeepW
Et kabinett bråker ikke, det er det isåfall viftene som gjør. CM 690II er et helt OK kabinett så jeg ser ikke poenget med å ev. bytte det ut. Finn ut av hvilken vifte det er som står for støyen og bytt ut denne eller fjern den. Noe annet som nok støyer en del i maskinen din er CPU-kjøleren. AMDs standardkjølere har ikke akkurat rykte på seg for å være støysvake.
Nå nevner du ikke noe om budsjett, men du behøver ikke å øse på med de helt store summene for å oppgradere denne maskinen til en relativt god spill-PC. AMD PHII965 er fremdeles en god prosessor til det meste av spill så et bedre skjermkort i form av HD7870 (eller noe kraftigere som GTX660ti ol), en stillegående CPU-kjøler og ev. en SSD vil løfte herligheten til et helt annet nivå.
Edit: Forresten så vil du overhodet ikke legge merke til noen forskjell på 1333MHz og 1600MHz minnebrikker.
Endret av pølsehund
pølsehund har et poeng. En ny kjøler på cpu så du kan overklokke litt (om du er komfortabel med det) som også støtter socket-1155 hvis du evt vil oppgradere til det senere, en ssd, og ikke minst et nytt skjermkort vil gi god ytelsesforbedring for pengene :) det vil være en liten forskjell ved å bytte minnet, men det koster mer enn det smaker. Kom ikke godt nok frem i forrige innlegget mitt.
Edit: som pølsehund sier kan du benytte det gamle kabinettet. Derimot tror jeg en oppgradering til define r4 vil være verdt det siden det er mer fleksibelt og lett å bygge i samt lyddempet. Hvis du har noen dårlige vifter så må disse byttes uansett. Fordelen med define blir da at du kan benytte 140mm vifter istedenfor 120mm.
Endret av DeepW
Takk for svar, har sett litt og kommet fra til dette:
Cpu kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=635805
Grafikk kort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=745753
Strømforsyning: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=758532
SSD: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749482
Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=757466
Er ikke sikker på om det blir kabinett eller ikke enda, men får se litt mer.
Også usikker på hvor mye ny strømforsyning gir meg ut i fra kostnad, og ssd er jeg helt blank på. Etter å ha lest litt tror jeg den jeg har ført opp er ok for prisen?
Er det noe annet enn antistatisk lenke, magnetisk skrutrekker og en spray til å fjerne støv jeg trenger å få tak i før jeg kobler fra hverandre pc`n?
pasta får cpu?
Hvis jeg forstår deg rett i at du ikke vil bruke så mye penger så dropp nytt kabinett, skjermkort er mye viktigere! Da kan du bruke de pengene på Gigabyte GeForce GTX 670 ;) vel verdt det
Det følger med kjølepasta til corsair h80 og de fleste andre om ikke alle kjølere som selges separat. Du kan få en god tårnkjøler til halve prisen med omtrent samme ytelse som corsair h80. Igjen, prioriter heller skjermkortet hvis du ikke har råd til både gtx670 og corsair h80.
Er ikke 100% sikker, men jeg tror du kan bruke den strømforsyningen du har. Hvis det er tilfelle er det jo litt surt å bruke 1000kr på en ny som du strengt talt ikke trenger.
anandtech er en fin side for å sammenligne ytelsen på forskjellige ssd, cpu og gpu :)
Jeg har aldri brukt antistatisk lenke, men er vel egentlig anbefalt :p har alltid passet på å ikke gå med syntetiske klær eller ull når jeg skrur :) Uansett best å være på den sikre siden.
Endret av DeepW
Ja har tenkt tanken, grunnen til at jeg ville gå får nytt kabinett var vel mest at jeg har lest at det skal være veldig lett å bygge i. I og med at jeg aldri har vært borti det tenkte jeg det kunne være greit, men på den andre side så ser jeg når jeg brukte anandtech at jeg får en god del bedre ytelse ved å gå for gtx 670 istedenfor.
Hmm, okey. Hadde ikke vært dumt å fått en billigere en til omtrent samme ytelse, men når jeg leter rundt på nettet finner jeg ikke noen som er så veldig mye billigere. Noen tips?:)
Hvis jeg kunne brukt samme strømforsyning hadde det vært supert. Å da heller legge pengene i skjermkort, evt spare til ny skjerm snart;)
Takk for tips og spesielt anandtech siden, fant ut at jeg nok ikke går for den ssd jeg har satt opp da jeg kunne gå opp en 50 lapp i pris og få en som slo den på så å si alle punkter:D
Ja regner med at jeg har en del timer forran meg med mye frutrasjon og da kan jeg fort bli uforsiktig å ta på noen av komponentene, så tror det kan lønne seg for meg:p
Har nå da sett mer rundt å kommet med en liste til, det er dog hvis jeg slipper å skifte strøm forsyning.
cpu kjøler: http://www.dustinhome.no/product/5010589624/corsair-h60-hydro-series-liquid-cooling-s-1155-1366-2011-am3/
grafikk kort: http://www.dustinhome.no/product/5010646248/gigabyte-geforce-gtx-670-fw2-2gb-pci-e-dvi-hdmi-dp/
ssd: http://www.dustinhome.no/product/5010619756/samsung-830-series-128gb-ssd-sata-600-mlc/
om noen har erfaring med eller vet om kjøleren er bra nok hadde jeg tatt imot tips!:)
Ser bra ut det der. va vel mer eller midre det anbefalte dæ i din andre tråd.
Du kan jo vurdere http://www.dustinhome.no/product/5010372694/noctua-nh-d14-s-1155-1156-1366-am3/#intcmp=searchProvider_dacsa eller http://www.dustinhome.no/product/5010617482/phanteks-ph-tc14pe-cpu-cooler-am3-1155-1366-2011-white/#intcmp=searchProvider_dacsa
Corsair sine lukka kjølesystem kan ha en tendens til å bråke. Æ va uheldig med min h60, blei en frustrasjon uten like, endte opp med å ta den ut av kabinette og knuse den. Monterte en noctua etter og vill aldrig bruke et sånnt lukka system igjen.
Men det e vel mange som ikkje plages med dem.
Du kan jo vurdere http://www.dustinhom...hProvider_dacsa eller http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Haha! Du knuste den faktisk? Vel, jeg har en h20 620 og er meget fornøyd.
Phanteks PH-TC14PE er et ekstempel på kraftig tårnkjøler. Overdrev litt når jeg sa du fikk tårnkjøler for halve prisen, tok utgangspunkt i prisen på komplett som er ganske høy. Om du tar tårnkjøler så pass på at kabinettet ditt er bredt nok, og at kjøleren ikke vil kræsje med noen på hovedkortet.
Edit: ville tatt denne over corsair h60, her er test av phanteks ph-tc14pe. MEGET god kjøler
Endret av DeepW
Jepp, den e knust og ligg i grøfta utfor min mor sitt hus.
Op det er helgesalg på komplett http://www.komplett....cf.aspx?id=1227
Her er skjermkort zotac sit 670 til 3k og crucial 128gp ssd til 700 og flere cpu kjølere billig.
Edit: også flere vifter, du kan spare litt penger på å bestille fra komplett denne helga.
Endret av xeye
