Erlendz Skrevet 26. september 2012 Rapporter Del Skrevet 26. september 2012 (endret) Har bestilt meg en Noctua NH-D14. Denne skal erstatte kjøleren som fulgte med min 3770k. Kabinettet mitt er Fractal Design R3. Lurer litt på monteringen av bakplaten. Ser at det i manualen på Noctuas hjemmesider står at: "In case you want to use the cooler on an assembled system, you first have to remove the mainboard from the case in order to be able to install the supplied backplate." Dette bekrefter også Hardware.no i sin test: "Har du en metallbrakete på baksiden av hovedkortet ditt allerede, blir monteringsprosessen meget enkel. Har du ikke en slik, må hovedkortet ut for at du skal få montert den platen Noctua har lagt ved." Må jeg virkelig ta ut hovedkortet? Bak høyre kabinettdør har jeg jo tilgang til området bak CPU. Trodde dette var vanlig? Eller holder ikke dette? Noen erfaringer? Må hovedkortet ut uansett? Hvis ja, hvorfor? Takk! Endret 26. september 2012 av qweac Lenke til kommentar
morty7 Skrevet 26. september 2012 Rapporter Del Skrevet 26. september 2012 Har bestilt meg en Noctua NH-D14. Denne skal erstatte kjøleren som fulgte med min 3770k. Kabinettet mitt er Fractal Design R3. Lurer litt på monteringen av bakplaten. Ser at det i manualen på Noctuas hjemmesider står at: "In case you want to use the cooler on an assembled system, you first have to remove the mainboard from the case in order to be able to install the supplied backplate." Dette bekrefter også Hardware.no i sin test: "Har du en metallbrakete på baksiden av hovedkortet ditt allerede, blir monteringsprosessen meget enkel. Har du ikke en slik, må hovedkortet ut for at du skal få montert den platen Noctua har lagt ved." Må jeg virkelig ta ut hovedkortet? Bak høyre kabinettdør har jeg jo tilgang til området bak CPU. Trodde dette var vanlig? Eller holder ikke dette? Noen erfaringer? Må hovedkortet ut uansett? Hvis ja, hvorfor? Takk! du behøver ikke og ta ut hovedkortet så lenge du har tilgang under hovedkortet Lenke til kommentar
