ND filter - Nikon 24-70 og 70-200
Gjest Slettet-80wCWpIM
Har nada peiling på ND filter, eller filter generelt. Planen var å skaffe et ND filter for long exposure bilder.
Jeg tenkte i utgangspunktet å gå for noe ala:
http://www.japanphoto.no/product/objektivtilbehor/filter/nd-filter/b-w-nd110-f-pro-77mm/
eller
http://www.japanphoto.no/product/b-w-filter/b-w-nd102-filter-77mm-mrc/
Noen som har noen utmerkede forslag ?
http://www.japanphot...110-f-pro-77mm/
eller
http://www.japanphot...ilter-77mm-mrc/
Tenker du på long exposure àla sløret/bomulls hav ? Da hadde vell dette vært mere tingen.
Her
Ellers har jeg vell hørt litt om polaringsfilter, men er ikke helt inne på det. Sikkert noen som vet og google. :)
Endret av Jann.
eller
Det blir veldig dyrt å skulle kjøpe separate ND filtre som bare kan brukes på ett objektiv. Du vil også trenge flere ND filtre av varierende styrke.
AV de to du har linket til gir det ene 10 blendere og det andre 2 blendere redusering.
Kjøp deg enten Vari ND så du klarer deg med ett filter eller filterholder system som Cokin, Formatt eller Lee og de ND styrkene som du ønsker. I filterholder systemet kan du også bruke ND Graderte filter.
Gjest Slettet-U8ZiojSR
Her
ND8 er vel neppe nok for å få skikkelig lang eksponering, da må det være langt på kveld i så fall.
Et Kenko/Hoya ND400 er relativt enkelt å få tak i. Har selv et LCW ND500, er greit nok.
Maxsaver.net selger en del filtre til en grei pris.
Vær obs på at enkelte variable gråfilter på full "styrke" _kan_ gi litt rar effekt på ekstremvidvinkel.
En ting til: Gråfilter kan oppgis med 3 forskjellige enheter noe som kan være forvirrende.
"Antall ganger lyset blir dempet" , EV trinn (stops), eller optisk tetthet (0,3 pr EV).
Eks: ND500 = 9EV = 2,7.
Endret av Slettet-U8ZiojSR
F.eks dette altså
http://maxsaver.net/Hoya-77mm-Neutral-Density---ND---400x-HMC-Glass-Filter.aspx
eller
Når det kommer til separate ND filtre så er det egentlig ikke noen krise, per i dag har jeg bare to objektiver og begge er 77mm. Planen er å bruke det på 24-70 objektivet.
Du har dyre optisk bra objektiver. Da er det ganske dumt å sette et billigfilter foran på objektivet. Da kan du like gjerne gå til en glassmester å spørre om noen biter med "sota glass" og holde foran objektivet.
Hvis du har sett tester av disse maxsaver filtrene som sier at de ikke foringer bildekvaliteten, så er de sikkert ok.
Men ikke kjøp filtre som ikke er vurdert som kvalites fitre. Da risikerer du uskarpe bilder og også masse problemer med feil farger i bildene som kan være vanskelig å rette opp.
Du vil fort finne ut at du trenger kanskje så mye som 3-4 filtre for å kunne treffe blenderåpnig og lukkertid i varierende lysforhold.
Økonomisk sett er Vari ND eller et filterholder system best. Filterholder system som ikke vignetterer på 24mm fullformat er selvfølgelig den beste langsiktige investeringen.
Og som nevnt tidligere. Hvis du har tenkt å bruke ND på landskap foto så vil du fort savne Gradert ND for å dempe himmelen i forhold til landskapet.
Endret av arthon
Hvor fornøyd er du med ditt LCW filter ?
LCW Fader ND MkII ND4-ND400 77mm
I utgangspunktet så jeg bare for meg å begynne med en veldig enkel løsning, og heller kjøpe inn flere filtre etterhvert. Blir mest for å leke og prøve meg litt frem.
Regner med den var til meg. Som jeg skriver, LCW ND500 er greit nok. Alle slike filtre gir noe fargepreg. Myser jeg på bilder i 1:1 kan jeg se noe lavere detaljnivå, men har ikke orket å bruke mye tid på å sammenligne med og uten filter.
LCW Fader har jeg ikke prøvd. Leste at det ikke fungerte bra på vidvinkel på ND400.
Jeg har et 10-stop b+w filter som jeg av en eller annen grunn har fått lyslekkasje på. Kan ikke se noen synlige skader på filteret. Dette forteller antagelig ikke noe om den generelle kvaliteten på b+w da de er anerkjent for å lage filtere av høy kvalitet. Har investert i lee filtersystem nå og er meget godt fornøyd.
