Umulig å øke i vekt?
Hardrocktarzan
Hei alle sammen!
Sliter med et ekstremt problem. Det har seg nemlig sånn at uansett hvor mye jeg spiser så går jeg ikke opp i vekt.
Spiser normal kost hver dag bare overdimentionert. Her er kosten min:
Frokost:
En pakke bixit(300g). (Lurer sikkert på hvorfor jeg ikke spiser brød? Stikkord: Næringstetthet)
Lunsj:
1 Kg bananer (Omtrent 7 stk)
Middag:
1 Kg Nakkekotteleter + 1 pakke nudler/pasta(100g)
Kvelds:
400 mL kokosmelk (1600 Kcal/L)
Ekstra: Drikker alltid en 1.5 L flaske brus (44kcal/100ml) hver dag.
Minste Kaloriintak daglig: 4100 Kcal
Noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre? Takker for alle svar!!
NB: Tåler ikke egg, melk eller de fleste nøtter.
Hvor lenge har du hatt dette kostholdet? Det tar tid å legge på seg, men en skal være ganske aktiv for å forbrenne over 4 000 kcal per dag, så jeg tipper du vil gå opp etterhvert.
Jeg syns forresten kostholdet ditt virker noe merkelig, og lite variert.
Hva veier du og hvor høy er du? Trener du?
Endret av Phileas Fogg
Ah, glemte det helt. Er 180 cm høy og veier 64 Kg. Jeg er overhode ikke aktiv. Har holdt på med kostholdet i 2 uker. Vekten står bom fast virker nesten som den går nedover. Det tidligere kostholdet lå på 3000, men da gikk jeg ned i vekt. Det ville jeg ikke så bestemte meg for å spise så mye som mulig. Magevolum var da et problem og jeg må fokusere på kaloritett mat.
Jeg har litt samme problemet som deg, og kan knapt legge på meg fett. løsningen for min del ble å prøve å legge på litt muskler i stedet, og veier nå ca 13 kg mer i forhold til før jeg begynte å trene :)
Noe som er veldig rart for mine del er at hvis jeg etter et stort måltid, der jeg spiser meg stappmett, har kroppen en tendens til å øke forbrenningen som resulterer i at jeg kan ligge stille å svette i mange timer etterpå.
Kan for eksempel etter et stort måltid, ligge uten dyne å sove hele natta uten å fryse, selv om romtemperaturen er 16-17 grader.
Hvor ofte veier du deg? Husk at vannmengden går opp og ned, samme med mengden avfall i kroppen.
Vokser du i høyden fortsatt? Du går nok opp hvis du fortsetter slik i over vinteren, 2 uker er veldig liten tid. Hvis ikke, kontakt lege.
