[Løst] Spørring fra flere baser med count
Sliter litt med å finne en spørring på denne.
Har to databaser - fag og oppgaver.
Jeg skal hente ut alle fagkodene fra "fag" samt telle hvor mange oppgaver hvert fag har. Dvs at kun DAT1000 og INF1000 har oppgaver, mens de andre har null. Output skal bli seende slik ut:
DAT1000 | 2
INF1000 | 2
LED2000 | 0
OBJ2000 | 0
BAC3000 | 0
PRG3000 | 0
Noen tips? :)
Du kan sette dette enkelt opp i PHP hvis det er det du bruker.
F.eks. slik for å hente noe mellom to tabeller:
<?php
// Sett inn din kobling til mysql.
$table1 = "tabell1"; // Hente fra tabell1
$table2 = "tabell2"; // Hente fra tabell2.
$sql1 = mysql_query("SELECT * FROM ".$table1." WHERE osv ");
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM ".$table2."WHERE osv");
Hvis det ikke var tabeller du mente, prøv dette med databaser:
<?php
$db1 = "db1"; // Database 1
$db2 = "db2"; // Database 2
$connect1 = mysql_connect(host, brukernavn, passord);
$select1 = mysql_select_db($db1, $connect1);
$connect2 = mysql_connect(host, brukernavn, passord);
$select2 = mysql_select_db($db1, $connect2);
$sql1 = mysql_query("SELECT * FROM ".$table1." WHERE osv ", $connect1);
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM ".$table2."WHERE osv", $connect2);
mysql_close($connect1);
mysql_close($connect2);
Du finner mye om dette på disse linkene:
mysql_connect - http://php.net/manua...sql-connect.php
mysql_select_db - http://php.net/manua...l-select-db.php
mysql_query - http://php.net/manua...mysql-query.php
mysql_close - http://php.net/manua...mysql-close.php
Endret av thypthon^
Du vil bruke en join. Jeg skal ikke gi det svaret helt ut, men se på hva
select * from fag left join oppgaver using(fagkode); gir deg.
Det er ikke helt sikkert databasen du bruker støtter using - hvis ikke, kan du bruke dette:
select * from fag left join oppgaver where fag.fagkode=oppgaver.fagkode.
Det er også mulig at left join heter "left outer join" ... og det er mulig du kan bruke "natural join" i stedet (som automatisk bruker den ene kolonnen med felles navn, om det finnes en).
Se evt. på w3schools om left join her.
Endret av Djn
