Endre passord på router
Monna
Du kan laste ned bruksanvisning herfra:
http://www.jensensca...n-airlink-29150
Men regner med det ligger under advanced settings eller noe slikt. Muligens brukerkontoer.
Har allerede prøvd å lese bruksanvisningen, men skjønte ikke noe der... :hmm: Under advanced setting står det at de anbefaler at jeg beholder "default settings", Betyr ikke det at de mener jeg skal beholde innstillingene som de er?
Jo, er kanskje mulig du må skru av default settings. Du må bare lete deg frem....
Jeg er helt noldus på data og nettverk. Trenger hjelp fra noen som kanskje har gjort det samme på en identisk router, og som kan gi meg en "inn med t-skje"- oppskrift over hvordan dette gjøres. Skjønner ikke begrepene, og tør ikke rote alt for mye når jeg ikke har peiling på hva de snakker om....
Har allerede prøvd å lese bruksanvisningen, men skjønte ikke noe der... :hmm: Under står det at de anbefaler at jeg beholder "default settings", Betyr ikke det at de mener jeg skal beholde innstillingene som de er?
Advanced setting punkt 2.4.2 Change management password
Her lager du ditt egent, glemmer du det eller vil tilbake til fabrikkinnstillinger resetter du bare routeren.
Takk for svar!!! :) Under Advanced settings har jeg 7 "punkter": system, wan, lan, wireless, QoS, nat og firewall. Skal jeg trykke på noen av de for å komme dit du mener? Har ikke noe pkt 2.4.2. der inne :no:
Kan tenke meg det er system.
Har funnet "passwords settings", der jeg kan endre passordet til routeren :) Hvis jeg endrer dette, vil de som evt surfer på mitt nett bli kastet ut, eller vil de automatisk bli overført til et nye passordet - hvis du skjønner hva jeg mener?
Pre-shared Key er passordet på ditt trådløse nett. Her kan du legge inn nytt, må være min 8 tegn. Og trykk APPLY etterpå for å lagre.
Tusen takk! :)
Bare et par sp.mål til :) Må jeg være tilkobla med kabel, eller kan jeg gjøre det tråløst? Jeg har gitt passordet til routeren til noen, vil de fortsatt kunne surfe på nettet mitt? Hvis jeg ikke ønsker at de skal gjøre det lenger, mister de automatisk tilgangen til nettverket mitt når jeg endrer passordet?
Du kan gjøre det trådløst, men da vil tilkoblinga forsvinne når du lagrer. Og så må du finne nettet på nytt og koble til med det nye passordet. De som kjenner det gamle passordet mister tilgangen når du bytter passord.
Edit: Skriver litt for tregt :)
Endret av Mr D
