Bruke trådløs router på Onkyo receiver
Arve28
Har kjøpt en Onkyo TX-NR616B hjemmekinoreceiver. Ønsker ikke å trekke noe kabel bort til denne. På en PC jeg hadde før som jeg ikke trakk kabel til så kunne jeg ha en trådløs router ved siden av PC'n med en liten kabel mellom de. Da klarte den å ta imot signelene til PC'n.
Dette var en Planet router, men jeg kommer ikke inn med 192.168.1.1 på denne. Men jeg har en Linksys WRT54GX-V2 SRX som jeg lurte på om var mulig å koble til Onkyo spilleren?
Men har vet ikke hva jeg skal forandre på i setup eller andre steder her inne.
Ikke vet jeg hva man kaller dette når trådløse router sender motsatt vei en vanlig.
Håper dere kan hjelpe.
Hei igjen.
Koblet WAP-4033 til PC'n med nettverkskabel. Internet Explorer legger inn http:192.168.0.1 Men kommer ikke inn. Holdt inne Reset knappen i 10 sek og prøvd på nytt.
WAP-4033 boksen lyser PWR grønt. Wlan blinker grønt og Lan er grønn.
Ikonet ved klokka i høyre venstre hjørnet som viser kabelen. Leter og leter, men til slutt sier den No network access.
Kobler jeg på Linksys er det ingen problem med 192.168.1.1 å komme inn.
Bruker win7 64 bit.
Forslag?
Sjekk om PC har ipadresse i samme subnett som aksesspunktet.
Det er ganske mulig at du må sette opp PC med statisk IP for å nå aksesspunktet.
I såfall kan du gi maskinen ipadressen 192.168.0.2 til du har programmert ferdig.
Etterpå setter du IP i PC til dynamisk igjen (DHCP).
Du finner tips om disse innstillingene i nettverkslinken i signaturen min. Men bruk ipadressene fra denne tråden.
IP adresse til PC'n er 192.168.10.106 Default gateway er 192.168.10.1.
Restartet maskinen med Planet router i.
CMD.exe sier: Connection- specific DNS Suffix:
Link-local IPv6 Adress: fe80::b4a3:e915:76f3:ed13%11
Autoconfiguration IPv4 Adress: 169.254.237.19
Subnet Mask: 255.255.0.0
Default Gateway: Her er det ikke noe.
Media state.... ; Media disconnected.
Vet ikke om du ble noe klokere av dette.
SUPER TAKK. Da er jeg inne. Du sa jeg skal sette Mode til AP. Men det er ingen steder å søke opp nettet mitt.
Tidligere har jeg brukt Station-Infrastructure. Funnet Site Survey: Select site survey. Ser jeg av tidligere notater jeg har gjort. Men denne finner jeg ikke i det hele tatt heller.
Jeg er i basic Setting.
Firmware version 1.25
Hardware versiom rev. A
Så hvordan klarer jeg å søke opp nettet mitt?
Etter at jeg har fått søket opp nettet. Er det bare å sette denne inn i Onkyo spilleren?
Endret av Arve28
Jeg sjekket bruksanvisningen på nett i går og da tror jeg det stod AP som valg og 3-4 linjer nedenfor så var det en knapp for å velge site survey.
Du kan jo prøve de andre modusene og se om du finner "site survey".
Etter du har funnet ditt eget trådløsnett, så må du velge det og i tillegg selvsagt legge inn krypteringen.
Etter det, så skal det bare være å plugge den inn i spilleren.
Da føler jeg at jeg nærmer meg slutten:
AP har ikke site survey. Når jeg byttet til neste mode måtte jeg trykke Apply. Da kom det frem.
Mode som har Site Surey: Station-AD Hoc, Station-Infrastructure og Universal Repeater.
Bruker Mode: Station-Infrastructure
Band: 2.4 GHz(B+G)
ESSID: default
WLAN BSSID: 002196148784
Wlan MAC: 0000000000 (Clone MAC) Skal jeg Clone?
Auto MAC CLone: Kan huke av Enable her, men ikke gjort det.
Trykker på Select Site Survey.
Kommer da:
SIDD: Supernett
BSSID: 00:21:96:14:87:84
Channel: 11(B+G)
Type AP
Encrypt: WPA-RSK
Signal: 63
Velger denne å trykker Connect.
Connect failed. Skal det ikke settes inn noe krypteringsnøkkel som jeg har på nettet mitt?
Prøvde også Universal Repeater.
Etter å ha valgt nettet mitt og DONE.
Får jeg: Change Root AP Successfully!
Dette fungerte ikke slik jeg ville.
HVorfor får jeg bare Connect failed?
Endret av Arve28
