glenmb94 Skrevet 24. september 2012 Rapporter Del Skrevet 24. september 2012 Heihei! Har nettopp bygd meg ny pc Men plutselig idag så stoppa den, så jeg gikk inn i BIOS for å sjekke ståa. Fant da ut at CPU lå på 98 (!!!!!!!!!!!!) grader! Byttet kjølepasta, og satte den på igjen. Men nå begynner den igjen, ligger på rundt 50 +- grader.. Specs finner du under. Har NZXT phantom kabinett Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 24. september 2012 Rapporter Del Skrevet 24. september 2012 (endret) Ut i fra : http://www.overclock...-corsair-h40-lc er det en som sier at Corsair H40 ikke er så god kjøler, det kan jeg selv forstå, ville minst valgt Corsair H100 i dette tilfellet. Men i prinsippet gir Noctua D14 eller PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Cooler bedre kjøling i denne prisklassen her da har du også rom for overklokking. 50 +- grader er ikke så ille http://www.overclock.net/t/1134229/amd-cpus-max-temps ut i fra her bør man holde seg under: Phenom II x6 1035T/1045T(new released)/1055T 95W -> 71'C Phenom II x6 1055T (125W) 1065T 1075T 1090T 1100T -> 62'C FX8120/FX8150 (BULLDOZERS) -> 61'C FX6100/FX4100 -> 70'C Så snakker du om load er du innenfor da ville jeg ventet med ny kjøler i så fall om du klarer deg uten overklokking. Endret 24. september 2012 av LMH1 Lenke til kommentar
glenmb94 Skrevet 24. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2012 Ut i fra : http://www.overclock...-corsair-h40-lc er det en som sier at Corsair H40 ikke er så god kjøler, det kan jeg selv forstå, ville minst valgt Corsair H100 i dette tilfellet. Men i prinsippet gir Noctua D14 eller PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Cooler bedre kjøling i denne prisklassen her da har du også rom for overklokking. 50 +- grader er ikke så ille http://www.overclock...-cpus-max-temps ut i fra her bør man holde seg under: Phenom II x6 1035T/1045T(new released)/1055T 95W -> 71'C Phenom II x6 1055T (125W) 1065T 1075T 1090T 1100T -> 62'C FX8120/FX8150 (BULLDOZERS) -> 61'C FX6100/FX4100 -> 70'C Så snakker du om load er du innenfor da ville jeg ventet med ny kjøler i så fall om du klarer deg uten overklokking. Overklokker ikke. Har rett å slett ikke bruk for det, kan det heller ikke. Men den blir fortsatt for varm. Byttet vifte nettopp og er spent på om det blir bedre Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 24. september 2012 Rapporter Del Skrevet 24. september 2012 Overklokker ikke. Har rett å slett ikke bruk for det, Bullshit, alle ønsker mer ytelse. kan det heller ikke. Men den blir fortsatt for varm. Byttet vifte nettopp og er spent på om det blir bedre Problemet er den råtne pumpe/blokk-hybriden. Så lenge du holder deg under 60C vil ikke prosessoren throttle, og alt er greit. Lenke til kommentar
