Hovedkortet er gått istykker på ny pc?
Hei,
Jeg har en datamaskin som jeg bygde for noen uker siden, og som har fungert bra helt til nå. Maskinen har aldri falt eller fått noen dunk eller noe som kan skade komponentene.
Jeg skulle skru av min stasjonære pc her om dagen, da det tok veldig lang tid før noe skjedde selv uten noen oppdatering. Jeg mistet en vekt i gulvet som gjorde at den slo seg av og på med en gang, men er litt rart hvis dette har noe med det å gjøre siden pcen står ope på pulten, mens vekten datt rett ned på gulvet. Da den skrudde seg på var det ikke noe signal å få på noen av monitorene. Har prøvd flere monitorer, en om gangen. Når jeg ser gjennom input-lista på den ene monitoren, står det at pc'en min er på og kobla til, men når jeg velger å bytte til den inputen, står det "no signal" på skjermen
Jeg har prøvd å dra ut og inn strømforsyning og hdmikabler fra monitorene og datamaskinen. Jeg har prøvd å bytta hdmi-kabel, og testet at kablene fungerer på andre konsoller. Jeg har tatt skjermkortet inn og ut, prøvd å koble monitorene til hovedkortet da skjermkortet var ute av datamaskinen. Jeg ser at skjermkortet virker, fordi viftene til skjermkortet spinner. Jeg har koblet powersuply ledningene av og på hovedkortet. Jeg har tatt ramene inn og ut og skjekket at de sitter godt. Har prøvd så godt som ALT.
Mine Specs er:
HK: MSI Z77A-g43
CPU: INTEL Core i5-2400/ 3.1GHz
Ram: CORSAIR Simm DDR3 PC1600 8GB CL9
PSU: COOLERMASTER GX 750W 80Plus
GPU: GIGABYTE Gigabyte Radeon HD 7950 3GB GDDR5 PCI-E 3.0
CPU-Kjøler: NZXT Havik 140
Kabinett: CM 430 Elite
HDD: Seagate Barracuda 2TB 7200 rpm.
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
ALLE drivere er oppdaterte.
Pcen er stort sett blitt brukt til generell surfing og WOW så den har ikke fått så mye motstand. Har aldri kjørt noen benchmarks med den heller.
Endret av Nissen1995
Selv om viftene på skjermkortet går tilsier det ikke at skjermkortet ikke er defekt. Har du prøvd å starte maskinen uten skjermkort og heller koble skermkabblen rett på hovedkortet?
Ja, har prøvd både en og 2 skjermer uten skjermkortet i pcen, med forskjellige kabler og alt
