Trenger hjelp til å kjøpe frisbeediscs
Maxiraze
Har flyttet til Othilienborg i Trondheim og frant ut at det er en frisbeegolfbane rett ved der jeg nå bor så har lyst til å kjøpe meg en frisbeedisc (trur det heter det?) Har spilt veldig lite så trenger vell sikkert ikke mere en en allround disc?
Kan noen komme med anbefalinger på hvilken disc og hvor jeg kan kjøpe/bestille fra?
Gjest medlem-274603
Skal være det =) finn noen forumer som diskuterer litt hvilke disker du burde starte med, det er greit og ha i hverfall 2 forskjellige, men prisene der er noen av de beste! ;)
Forresten! bare send de en mail og spør !! ;)
Har det blitt noen disk enda ?
Endret av medlem-274603
  • 1 måned senere...
Fortsatt interessert i hjelp her? Jeg kan svare på det meste om discer :)
2 disker er under minimum om du vil spille halvveis ok. Jeg vil si man trenger følgende:
-minst 2 drivere, en overstabil og en nøytral eller understabil (alt etter kastemetode/nødvendig korrigering)
-minst 1 mellomdistanse, nøytral eller marginalt overstabil (alt etter kastemetode)
-1 putter
Denne er forøvrig til veldig god hjelp når man skal ha nye discer:
http://www.gottagogottathrow.com/discgolf/pdf/JoesFlightChart1.pdf
Og her er en fantastisk serie for å lære seg å bruke dem:
  • 1 måned senere...
  • 6 måneder senere...
Jeg har drevet med Frisbeegolf siden 2010, og er fremdeles klassifisert som nybegynner. Diskene du bruker har MYE å si. Du bør starte med nybegynner discer, som veier rundt 150gr. Det finnes 3 forskjellige typer disker: putter, medium-range og driver. Driver er den du bruker oftest ved første utkast fra greenen, men jeg skifter mellom driver og medium-range, alt etter hvilket hull jeg spiller på. Medium-range er den du vanligvis bruker som approach og putter til å sette discen i kurven.
Det er også mange forskjellige teknikker du kan bruke, som påvirker disken på forskjellige måter, feks forhand og backhand kan påvirke discen forskjelligt.
Anbefaler deg denne pakken: http://www.sunesport...roducts_id=2492
Da får du med alt du skulle trenge, og en stor bag til å fylle opp etterhvert som du får deg nye.
Jeg selv har kjøpt bag fra http://www.gorilla-boy.com/store/ - der får du med mini-disc som lukter banan :)
Du kan også se noen av klippene i denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1471998
Endret av Boris the drunk
