Kjøkkenbenk Skrevet 21. september 2012 Del Skrevet 21. september 2012 Hei. Jeg mistenker at hovedkortet mitt er kaputt, dreiv å bygde ny pc for første gang. Alt så ut som om det funka fint helt til jeg starta den opp, det som skjedde var att pcen gikk i 2-3 sek før den slo seg av for så og restarte. Den kunne drive på slik som dette i en evighet så jeg slo av knappen på psuen. Jeg sjekka om alle ledninger og kabler var satt på riktig, det var de. Så tok jeg av cpu vifta for så å ta av cpuen. Da jeg satt alt sammen igjen ville det ikke starte engang. Noen som har peiling? Har sendt til bake psuen og fått pengene tilbake, men er ikke helt sikker på om det er den som er feilen. Komponenter: GIGABYTE GEFORCE GTX 670 CORSAIR AX 750W PROFESSIONAL SERIES MODULAR PSU CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC10666 1333MHZ (2X4GB) ASUS P8Z77-V PRO Z77 S-1155 ATX IVY INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY Lurer på å bestille dette hovedkortet: http://www.dustinhome.no/product/5010644250/gigabyte-ga-z77-ds3h-z77-s-1155-atx/#intcmp=searchProvider_dacsa Sorry for dårlig rettskriving, norsk er ikke mitt beste fag Lenke til kommentar
MysilBergsprekken92 Skrevet 21. september 2012 Del Skrevet 21. september 2012 Har du husket å jorde alle komponentene ordentlig? Jeg dreit meg ut der når jeg bygde min første PC Lenke til kommentar
Kjøkkenbenk Skrevet 21. september 2012 Forfatter Del Skrevet 21. september 2012 Hva mener du med å jorde komponentene? Lenke til kommentar
kal.50 Skrevet 21. september 2012 Del Skrevet 21. september 2012 (endret) Vær ops på at Gigabyte 670 kortet ditt har en bug som gjør at det ikke kjører stabilt på PCI-E 3.0 på en god del hovedkort. Kommer du inn i bios så sett PCI-E til 2.0.(spiller ingen rolle for ytelsen.) Problemet ditt kan dog være noe helt annet men du kan jo google hovedkortet ditt og problemet med Gigabyte kortet så du får satt det opp riktig hvis 3.0 er et problem. Les siste post her. http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2252408 Endret 21. september 2012 av kal.50 Lenke til kommentar
Kjøkkenbenk Skrevet 21. september 2012 Forfatter Del Skrevet 21. september 2012 Greit nok det, men kommer ikke inn i bios da pcen ikke vil starte. Bestiller nok nytt hk og psu i dag. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 21. september 2012 Del Skrevet 21. september 2012 Ville ha prøvd å starte opp uten skjermkort (og kun bruke det integrerte) og med kun en RAM-brikke. Bare for å utelukke... Lenke til kommentar
Kjøkkenbenk Skrevet 21. september 2012 Forfatter Del Skrevet 21. september 2012 Har gjort det. Er nok defekt hk eller psu. Lenke til kommentar
hermljos Skrevet 22. september 2012 Del Skrevet 22. september 2012 Jeg dreit meg ut på at jeg satt in cpuen og var så uhekdig å bøye en av pin-ene, har du sjekket det? Lenke til kommentar
blinc Skrevet 22. september 2012 Del Skrevet 22. september 2012 Dette er vel ikke en god gammeldags spacers tabbe? imgres.htm .. Lenke til kommentar
Kjøkkenbenk Skrevet 22. september 2012 Forfatter Del Skrevet 22. september 2012 Dette er vel ikke en god gammeldags spacers tabbe? imgres.htm .. Nei, er montert avstandsskruer. Jeg dreit meg ut på at jeg satt in cpuen og var så uhekdig å bøye en av pin-ene, har du sjekket det? Pin-ene på hk eller cpu? Lenke til kommentar
Sowny Skrevet 22. september 2012 Del Skrevet 22. september 2012 (endret) Kan du legge ut bilde av innsiden av pcen? Endret 22. september 2012 av Sowny Lenke til kommentar
hermljos Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Jeg dreit meg ut på at jeg satt in cpuen og var så uhekdig å bøye en av pin-ene, har du sjekket det? Pin-ene på hk eller cpu? På CPU. Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Moderne hovedkort lyser gjerne når PSU er koblet inn. Om dette ikke er tilfelle kan det være PSU. Om HK-lyser kan du kanskje konkludere med at PSU er død. Prøv også å koble alt ut av pc-en og sett sammen på en treplate, utenfor kabinettet. Pass også på at du har koblet til PCU 4/6 pin kontakten i hovedkort, og dobbeltsjekk at start-pins'a til kabinettet er koblet riktig i hovedkortet. Du kan kortslutte dem med et skrujern om du vil utelukke bryterfeil på kabinettet. Sjekk også om du kanskje har en on-board på knapp på hovedkortet. (Mye er sikkert nevnt allerede). Lenke til kommentar
