Hvordan lage passord på trådløst nettverk?
Hei.
Jeg hadde problemer med det trådløse nettverket så jeg restartet routeren.
Det fikset problemet men det kom ett nytt..
Problemet er at da forsvant også passordet på nettverket, og hvem som helst kan koble seg til...
Noen som kan svare på hvordan jeg oppretter nytt passord og navn på nettverket?
Nyttig info? :
Routeren er en D-link DI - 624. Telenor nettverk.
Takk på forhand! :)
Du må logge deg på ruteren via nettleseren.
Det står skrevet på ruteren (ofte på en klistrelapp under) hva som er standard IP-adresse. Denne skriver du inn i adressefeltet og trykker enter.
Brukernavn og passord står også skrevet på den, typisk admin/password osv.
Endret av TMB
Åpne en nettleser på PCen din, og skriv i adressefeltet:
192.168.0.1 (om det ikke virker, prøv 192.168.1.1)
Trykk enter.
Da kommer du inn på en nettside som faktisk er lagret i routeren din. Det er her du gjør alle innstillingene.
Men du må først ha brukernavn og passord.
Brukernavnet pleier å være admin og passordet pleier å stå tomt.
Dette funker med alle datamaskiner og nettlesere, enten du foretrekker Internet Explorer, Chrome eller Firefox.
Når du har logget på kan du velge nettverksnavn (ESSID). Gi den et navn du liker. Alle som søker etter tilgjengelige, trådløse nettverk i nærheten vil finne det, om du ikke velger skjult ESSID.
Som kryptering skal du ikke velge WEP, men WPA2.
WEP er enkel å hacke.
Endret av Mannen med ljåen
Mannen med ljåen.
Jeg prøvde ip adressen din og det funket. men jeg klarer ikke logge inn.
Nå gikk jeg inn på mibilen min og koblet til nettverket, på info fant jeg ip adressen, men når jeg skrev den inn i
feltet kommer det bare opp att siden ikke er tilgjengelig.. Tips?
Det tyder på at du er på rett IP og prøver å åpne døra til routeren. Men du har feil nøkkel.
Prøvde du
Bruker: admin
Passord:
Prøvd med brukernamn: admin
Men jeg sliter med å finn passordet.. Letet gjennom ett tonn papirer :p
Hei,
så vidt jeg vet så leverer ikke Telenor DI-624 som standard, men leverer et multifunksjonelt modem til deg som har router også, en Zyxel eller Speedtouch modell, det er vitkig at denne er satt som modem og kun dette og at din D-Link som brukes som router.
Standard brukernavn & passord for denne routeren er:
User ID: admin
Password: ingen / blankt
På din Speedtouch / Zyxel er det:
brukernavn: admin
password: passord du har fått fra Telenor
Det kan hende det ikke er noe i det heletatt. Det er på din D-Link du må sette det trådløse passordet, for å komme inn på den:
Åpne start, skriv CMD i søkefeltet og åpne progammet ( eventuelt: start -> kjør (run) -> skriv CMD og trykk enter). I det nye svarte vinduet, skriv: ipconfig du skal da se:
Default Gateway . . . . . . . . . :
Men en IP-adresse som begynner med:
10.x.x.x
192.168.x.x
172.16.x.x - 172.31.x.x
Det som er vanlig på D-Link routere er, 192.168.0.1 eller 192.168.1.1.
Håper dette hjelper deg!
Har prøvd alt.. I noen papirer sto det att passordet skal vere sendt til meg i posten. Men det finner jeg ikke. Ser ut til at jeg må til til den beryktede TELENOR KUNDESERVICE! :wallbash:
Vi tar et steg av gangen, hvor langt har du kommet?
Et spørsmål før du kontakter Telenor.
Bruker du D-Link som primærrouter eller brukr Zyxelen du har fått?
Hvis det er D-linken så skal skal standard brukernavn være: admin
og passord være blankt.
Default gateway skal være: 192.168.0.1
Hvis det er zyxelen, så kan du sende "passord" til 1999, og du får det tilsendt på mobilen. På den måten slipper du å kontakte kundesenteret.
Default gateway er her: 10.0.0.138
Mvh Faller
Endret av Faller
Hei,
User ID: admin
brukernavn: admin
10.x.x.x
192.168.x.x
God forklaring!
ja. Jeg har speedtouch, den er modem. d-link er routeren.
Når jeg gjorde det CMD greine funket det, og det kom opp IP adresse, nettverksmaske og standard gateway.
Det var kun standard gateway som fungerte, men det er den samme som har fungert før.
Ellers har jeg samme problemet med å logge inn..
Mvh Faller
Primærrouter er den som sender ut trådløs nett? I såfall så er det en D-link Di-624
Men 192.168.0.1 funker ikke. Kun 192.168.1.1 Funker.
Admin som brukernavn og blankt passord funker ikke. Siden bare laster seg inn på nytt når jeg trykker "enter"
