Analogsignal over KVM-svitsj, trenger hjelp!
Munty
Heisann, først og fremst vet jeg ikke helt om tråden er plassert riktig, diskusjon rundt skjermer, KVM-svitsjer er vel nært relatert.
Til problemet. På jobben setter jeg nå opp et oppsett med en KVM-svitsj koblet til en skjerm. Skjermen er en 27" Fujitsu P Line P27T-6P IPS med 2560 x 1440. KVM-svitsjen jobber både digitalt og analog, og bruker DVI for å overføre begge.
Problemet kommer når jeg skal koble til en skjerm som sender signalet med VGA, altså analog. KVM-svitsjen takler det som en helt, uten problemer, står det ihvertfall på papiret, men skjermen har større problemer. Den har kun DVI-D, så den takler ikke å få analogsignal over DVI. Skjermen har selvsagt inngang for VGA, men litt av poenget med KVM-svitsjen er at man lett skal kunne svitsje seg mellom tilkoblede maskiner. Å måtte gjøre det på to steder er uaktuelt.
Spørsmålet er, hvordan gjøre dette så sømløst som mulig, og fremdeles bevare den fulle oppløsningen på 2560x1440?
Kan for eksempel DP-inngangen på skjermen håndtere både digitalt og analog signal?
Takker for alle forslag!
For å kunne ta imot analoge signaler over DVI så må du ha ALLE pinnene ut av ett skjermkort's DVI port.
Krysset du ser utkanten av DVI kabelen er en del av det som sender analoge signaler.
Uansett så hjelper ikke dette deg, ingen skjermer som jeg har sett kommer med fullt pinnesett, så det neste alternativet er noe som AKTIVT konverterer analoge signaler til digitale, men disse er ett sjeldent syn og også dyre.
Uansett på en så høy oppløsning som du nevner så burde du vurdere ett digitalt signal, årsaken er at VGA som er analogt er lett påvirket av støy, og dette kan resultere i grumsete bilde.
Norek er en slektning av Komplett og lider av samme problem, det vil si, ikke alltid like bra på å liste korrekte specs, så det du ser der må du ta like seriøst som en Wikipedia artikkel.
Uansett, tok turen innom nettsiden for KVM switchen din, og infoen er litt i konflikt der også: http://www.aten.com/products/productItem.php?model_no=CS1784A#
Der står det kun listet for Dual link og Singel link DVI, men uansett har du en DVI-I kabel?
Wikipedia artikkelen på DVI kan vise deg pinouten så du ser hva du må se etter, flesteparten der ute er kun vanlig singellink uten fullstendig pinout: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Uansett, tok turen innom nettsiden for KVM switchen din, og infoen er litt i konflikt der også: http://www.aten.com/...del_no=CS1784A#
Wikipedia artikkelen på DVI kan vise deg pinouten så du ser hva du må se etter, flesteparten der ute er kun vanlig singellink uten fullstendig pinout: http://en.wikipedia....isual_Interface
Dette er jeg klar over, det med DVI-kabelen, og jeg bruker bare dobbellenke DVI, med alle pinner.
