ATI Mobility Radeon
Bjørn Seth
har et ati kort på min bærbare hp xe4400. På det sitter det en 7 pins tv-utgang, bruker 4 pins kabel og scart overgang. Da får jeg bare sort/hvitt på tv'en pga. at jeg ikke har s-video inngang på tv'en. Det skal gå å sette tv utgangen til composite video for å få farger, men jeg har ikke funnet hvor dette gjøres.
Har også en stasjonær pc med nvida skjerm kort der bruker jeg tvtool for å få composite ut, men det programmet fungerer ikke med ati, finnes det kanskje noe lignenede program for ati?
Du løser dette ved å kjøpe en color fix.
du finner dette bla hos absoluttdata.no (eneste jeg har sett som har den på lager)
hvilken versjon av radeon kortet har du?
hadde samme typen før.. har gått over til fx go 5650 med 128 mb ram nå.
-zyklopz-
Hadde samme problem (R-8500), det jeg fant ut var at overgangen fra s-vhs -> composit må være på pc-siden, dette er en kort overgang...den "lange" kabelen må være vanlig composite kabel som du strekker videre frem til tv-en (prøvde først å koble en "lang" s-vhs kabel direkte i pc-en, for deretter å sette overgangen på tv siden, da ble bilde s/v)
Konklusjon: ikke bruk s-vhs kabel....kun en kort overgang (det skjer visst noe med signalet i en "lang" s-vhs kabel)
Dersom du ikke vet det:
Vanligvis er grunnen til at du får svart hvitt at signalet inn til fjernsynet er NTSC, og TVet bare støtter PAL. Dersom dette er tilfellet her, kan du velge utformatet ved hjelp av kontrollpanelet.
display properties->settings->advanced->display->tv->tv-format (pal b eller pal g)
Dersom du allerede har prøvt dette, kan du bare se bort fra dette tipset
