Fysikk, tenker jeg riktig ?
Hallo!
Jeg jobber for tiden med fysikk, men har noen store problemer når jeg skal regne oppgaver som omhandler Newtons lover.
Det jeg sliter med er oppgaver med snordrag.. Hvordan er det jeg regner ut snordrag? er snordraget den kraften som må til for å bevege på legemet ?
Om en boks A på 5kg blir dratt framover med akserelasjonen 5m/s^2 av en annen boks B på 7 kg.. Og vi må finne snordraget.. hva gjør vi da?
er snordraget den kraften A blir dratt med eller er snordraget Kraften B bruker på å dra boks A? Hvordan finner vi det isåfall ?
Kan noen svare på disse spørsmålene?
Det vil føre til at jeg får en bedre forståelse.
Takker så meget!
Setter pris på det!
  Rizan skrev (På 20.9.2012 den 23.10):
Hallo!
Takker så meget!
Setter pris på det!
Først tenk på begge boksene som ett system. En kraft virker på ett system, som består av to mindre bokser og en snor. På mikronivå er en boks satt sammen av mange elementer, men du ser bort i fra dem - du tenker på boksen som en gjenstand, her kan du gjør det samme, men på et litt større perspektiv.
Det er en kraft som virker på systemet. Du får: Kraft = (massen til boks A + massen til boks B) * akselerasjon. Her ser du at begge boksene kommer til å få lik akselerasjon.
Du har kraft = 12kg * 5m/s2 = 60N. Kraften er altså på 60 N.
Systemet ditt ser altså slik ut:
A____B --- (F = 60N)
Hvor ____ er snoren og --- er en kraft.
Hvis du ser på kreftene som virker mellom klossene ser det slik ut:
A -- (kraften fra snoren) __________ (kraften fra snoren) -- B --- (F = 60N)
Siden snorkraften virker fra boks B på boks A, er det en motsatt rettet kraft på boks B fra boks A, pga newtons 3.lov. Kreftene er motsatt rettet og like store og summert blir de til 0 (som er grunnen til at vi kan se bort fra dem hvis vi ser på snoren og boksene som ett legeme).
For å finne snorkraften gjør du slik:
Du vet at akselerasjonen til begge klossene er på 5m/s2, at klosse A har massen 5kg og at det bare er en kraft som virker på klossen, altså snorkraften. Du setter opp:
F = ma = snorkraften = 5kg * 5m/s2 = 25 N.
Jeg må legge meg nå, så jeg går ikke gjennom for å se om alt er riktig, men jeg tor det! Rettskriving har jeg ikke brydd meg så mye om kl 2 på natten!
God natt!
Edit: Hvis du skal regne med friksjon er det bare gjøre akkurat det samme, bare med to ekstra krefter (en på boks A og en på boks B).
Endret av Egron123
  Egron123 skrev (På 21.9.2012 den 0.13):
Hallo!
Takker så meget!
Setter pris på det!
God natt!
Takker veldig!
