Mulig å lodde vekk USB modul fra hovedkort ?
Illus
Skal skru sammen en vifteløs htpc der det ryktes at usb-portene (som står helt i ene hjørnet på hovedkortet) krasjer med montering av heatpipes i kabinettet.
Har hverken kabinett eller hovedkort i hus så blir spennende å se.
Er jeg heldig kan jeg modifisere kabinett/heatpipes.. ellers må jeg til med dremel'en eller loddebolten. Og da tenkte jeg at loddebolt var det snilleste av de to alternativene.
Spør vel hva slags komponent det er. Regner med at USB 'boksen' er en smd komponent. Da kan det hende at den er loddet fast på undersiden som du ikke kommer til med loddebolten.
Har jobbet med elektronikk og loddet til daglig, men er ikke komfortabel med å lodde på hovedkort. Hvis du ikke er helt sikker på hva du gjør så ikke gjør det :) Biltema loddebolt og tinnsuger er ikke de rette verktøyene her....
Kontaktene på hovedkort bruker nesten aldri å være smd da de veldig lett kan røskes rett av.
Jeg ville ikke sjangset på å lodde av usb kontakten, kretskortet som er hovedkortet er bygget på er et flerlags kretskort så i værste fall kan du ende opp med å skade hovedkortet.
Edit: Om du absolutt må ha den bort så burde du heller bruke en avbiter og først klippe bort plasten for så å forsiktig klippe pinnene.
Endret av Mr. A
