Diskusjon angående Nvidia PhysX i Borderlands 2 og hvordan man kan aktivere PhysX for AMD skjermkort.
Nei, jeg føler ikke at jeg burde ordlagt meg annerledes.
Ok...
Hva syns du som har kjøpt Nvidia-kort at du ikke får nyte Global Illumination i Dirt Showdown da? Global Illumination er jo langt mer imponerende enn PhysX noengang vil bli siden det faktisk er noe som påvirkes av hva du gjør på en realistisk måte.
http://www.youtube.com/watch?v=zHi0fJJVLBs
Poenget mitt er at du formulerer deg som om det er en livsviktig del av spillet man går glipp av uten PhysX, men sannheten er at man kan aktivere PhysX på CPU i BL2 og fortsatt ha for det meste spillbar ytelse.
Endret av arni90
Ok...
Nå gjaldt ikke denne tråden spørsmål rundt Global Illumination. Den gjaldt PhysX i slike spill som Borderlands 2, og hva folk som har AMD kort føler om det.
Du får heller starte din egen tråd hvis du vil snakke om Global Illumination og andre ting som ikke har noe med denne tråden å gjøre.
Personlig har jeg egentlig ikke merket noen forskjell i spillopplevelsen etter at jeg skiftet fra AMD til nvidia. Om AMD er raskere enn nvidia neste gang jeg skal kjøpe skjermkort så kan physx rett og slett bare "dra til helvete" (for det er ikke verdt noe som helst).
Om det betyr at AMD blir mitt neste kort? Neppe. Man kjøper vel det som gir mest ytelse for pengene innen den prisklassen man legger meg på
Samme! Er en smart så kjøper en alltid det som gir mest ytelse for pengene. På GPU-markedet er det alltid lettere å velge enn eksempelvis på mobilmarkedet. På skjermkort fronten varierer dette fra tidspunkt til tidspunkt. Jeg har faktisk alltid hatt AMD(/ATI), men dette er bare tilfeldigheter. 9800Pro, 800xtpe, HD5870. Bare tilfeldig egentlig. Idag hadde jeg nok kjøpt GF670.
5870 var et svært solid kort da det kom, og det er fortsatt fullt brukbart. Litt svakere enn GTX 570
Jau, sant. Jeg tar det selvfølgelig som at du ikke er fanboy(som jeg ikke antok fra starten av forsåvidt), men som også anser som en selvfølge da skjermkort idag er nokså like, med samme driverproblemer og nokså lik ytelse.
Angående emnet med PhysX kan jeg jo si at det er dumt for oss som har valgt AMD at det lages spill med PhysX, da dette kun er for Nvidia brukere. Det ser jo litt bedre (ikke store greiene), men man vil jo alltid ha det beste når en betaler 3000 kr for et skjermkort. Men igjen så er det ikke rare greiene det tilfører!
Jeg bare sa "WoW !!!! " Når jeg fyra opp BL2 med PhysX på high , jævlig kult hvordan syren fra et våpen samla seg og rant i bekker osv osv. Jeg har 570gtx i SLI , og har veldig høy og stabil frames med PhysX på high.
Jeg synes med og uten PhysX på Borderlands 2 er en stor forskjell og synes synd på AMD-brukere som ikke får tilgang til dette. Må være surt å betale tusenvis av kroner og ikke få den beste grafikken engang.Kjøpe dere Nvidia kort neste gang dere skal ut med 4000kr ;)
For de som synes PhysX effektene ser litt rare ut, i forbidelse med at partikler ser ut til å bevege seg "overdrevet" eller "voldsomt" på en måte så kan det være fordi partiklene liksom skal bevege seg litt saktere enn på Jorda, fordi planeten Pandora har mye lavere gravitasjon enn Jorda.
Noen leker seg med tanken på at dette med lavere gravitasjon er også grunnen til at man ikke kan ramle og slå seg ihjel i spillet.
Edit: TechSpot har gjort en ytelses test med Borderlands 2. Her tester de også PhysX med 7970 og high-end CPU (Core i7-3960X). Veldig interessante resultater. Ser ut som det er CPU som berger situasjonen her. Her er en som har gjort noen tester med 7970 og i5 [email protected]. Han taper mye ytelse ved å gå fra PhysX Low og opp til High.
Ser mer og mer ut som TechSpot ikke har testet grundig nok. Noe de selv faktisk hevder i testen. Stor diskusjon her
UPDATE: It appears that TechSpot has erroneously tested PhysX on AMD cards using the CPU, which defaults to low settings. There is no way to run PhysX directly on an AMD card, and there is no way to run high PhysX on a CPU without significantly compromised performance.
Okey, ser arni90 skriver at man helt fint kan bruke PhysX med AMD kort i dette spillet, ved hjelp av å bruke CPU istedet for GPU og det har han rett i. Har undersøkt nærmere nå.
Dette er visstnok det første PhysX spillet hvor man kan gjøre dette.
To summarize: Borderlands 2 is one of the first GPU PhysX titles, where presence of NVIDIA GPU is not a mandatory condition, but a way to make the PhysX gameplay much smoother.
Man får vel og merke litt redusert ytelse. Link
For AMD kort, her er hvordan man gjør det:
P.S. if PhysX option is grayed out on your system, you still can change the settings using "PhysXLevel" parameter in "WillowEngine.ini" file:
(\Documents\My Games\Borderlands 2\WillowGame\Config)
PhysXLevel=0 - PhysX Low
PhysXLevel=1 - PhysX Medium
PhysXLevel=2 - PhysX High
Testing system: i7 2600K CPU, GTX 580 GPU, 6 GB RAM, Win 7 64-bit.
In-game settings: 1680×1024, all High. 60 sec sequence was recorded with FRAPS.
Nå skal det nevnes at alle testene her (PhysX fra GPU og fra CPU) ble gjort med 1 stk. GTX 580, og ikke noe AMD kort. Så kan tenke meg at med Radeon 7950 eller 7970 og en sterk CPU som Sandybridge eller Ivybridge så skulle det være greit å holde over 60 bilder i sekundet Average, selv med PhysX på High.
http://www.youtube.com/watch?v=O_VE5yqNbLg
Her er Hybrid PhysX. Det betyr at man bruker et AMD kort som primært grafikkort og et Nvidia kort som sekundært grafikkort, som tar seg av PhysX.
http://www.youtube.com/watch?v=8VMjYcNrzZ4
Endret av Mann_Av_Gull
Spilte med gamle drivere på nVidia-kortet mitt før jeg ble oppmerksom på PhysX-effektene Borderlands 2 kunne tilby. Da jeg installerte drivere og fikk satt PhysX opp på "High" må jeg si jeg ble ytterligere imponert over grafikken i spillet. PhysX setter prikken over i'en i det spøre BL2 universet.
