Nytt hjemmekinoanlegg til kr 3000
Heisann!
Tenkte å kjøpe nytt hjemmekinoanlegg med blu-rayspiller og lurte på om det er mulig å få ett greit anlegg til kr 3000? Eventuelle forslag settes stor pris på.
Skal hovedsakelig brukes til å se film, streame musikk fra mobilen og kanskje litt spilling på xboxen
Får man mye mer for pengene om man går 1000kr opp?
Köp absolut inte ett alit i ett system med DVD förstärkare, du kan lika gärna ge mig pengar så kan jag sjunga för dig.
Dessa all in one sytemen ger dig en drit dålig blur-ray drit dålig reciever, med för få in och utgångar, en passiv bas, högtalare med dålig membran, ofta envägs tweeter. Du kan inte upgradera systemet för förstärkaren är så dålig. Går din blue-ray sönder så kan du lika gärna slänga hela systemet.
förtell mig hva du skall bruke den mest till och nest mest till osv. vad har andre ting du skal koppla in også? så skall jag pröva att ge dig ett mycket bättre alternativ till samm penger
Aha, har ikke så mye greie på dette så det hadde vært flott. Kommer til å bruke det mest til å se på tv og film. Kommer også til å ha pcen tilkoblet en del og se film fra den. Ønsker å kunne koble til mobilen og spille musikk ifra den samt spille litt på xboxen en sjelden gang.
  • 3 uker senere...
Logitech anlegget er nok eneste jeg personlig kan anbefale under 8000,-. Har ikke testet Z-906 selv, men hadde forgjengeren Z-5500. Og det bor utrolig mye i de høytallerene. Selv om forsterkerdelen er så som så. Det fine med Logitech anlegget er at du kan bruke høytallerene på en bedre forsterker senere. Testet mitt Z-5500 på en surroundforsterker til 17.000,-, og de spilte utrolig mye bedre enn med Logitech forsterkeren.
Men hvis du ønsker noe mer seriøst, sjekk de forskjellige pakke tilbudene som finnes på surround.no. Alle der vil spille flette av elkjøp anleggene. Men se helst etter pakker med enten Onkyo 609 eller Pioneer 922 forsterker.
Ja.
Anlegget har optisk, coax og analoge innganger.
Men så kommer det ann på TVen hvordan den sender signalet igjennom.
Enkelte TVer støtter kun surround ut av den optiske når man bruker den interne tuneren, og kun stereo når man kjører inn med HDMI fra andre komponenter.
De fleste blu-ray spillere har coax, så her kan man bruke denne direkte. Eventuelt så har Deal Extreme en 3x optisk til 1 manuell velger som man kan bruke hvis man ønsker surround fra alle komponentene.
