Prosjekt lydløs...
:D:D Testa HDD i vatn iden 8) (Fylle opp en beholder med vann og ta poser rundt HDD og putte den nedi)
Funka fett !!! dette var bare en Test da men skal i vertfall ha det sånn inni dataen. Skal si det hjalp, kom ingen lyd apsolutt ingen. Anbefaler denna metoden til folk som vil ha stille data.
Vell. har montert stor sett alt på datan men har støtt på et lite problem med musa. Men fikser det sikkert etter kvært. CPU (gammal P166) har eg tatt en vanlig AMD XP kjøler og festa der, tok masse kjøle pasta der og limte den fast (limen er i hjørnene5V så den ik). Men har tatt av orginal vifta og sotte på en 80mm vifte og kjører den på ikkje lager lyd. Den er foresten veldig kald som forventa. Så snart skal eg ta HDD ned i tanken som eg har snakka om. Har funne ut ka tank eg skal bruke og det er en gammal Nesquik metal box med bra lokk (tett) :p der skal HDD oppi med vann rundt osv... Den skal settes opp som BNC server for dei som ikkje viste det ++ Netwerks skriver. Vist noen vil kan eg ta bilder av prosjektet skal eg heller gjøre det.
Den gammle Nesquik boxen gjorde ikkje jobben sin :o var en liten lekasje på ene hjørnet men bare bitte liten. Bra at eg hadde hele den boxen inni en pose. Derfor bytta eg ut den med en plast box @ tupperware
som gjør susen. Skal teste stabilitet osv.. imorra. Det som er så kjekt er at den er lydløs :p uansett om den suger (P166) så er det tøft med lydløs data og den gjør jobben sin flott som BNC server 8)
jeg pakka inn mine i sølv tape, 2stk wb120gb 7200rpm disker. en del runder over under og på sidene. skal du tape så ta godt på siden hvor ide kablene er og. mine hører du ikke uansett hvor mye dem jobber.
Funket dette? Har nesten eliminert all støy i kassen min, men jeg klarer ikke å ta livet av harddiskene. :) Jeg har og to WD harddisker.
noen som vet om en 80mmx80mm vifte som er STILLE og som reflekterer (evt. reakerer på) UV-lys ?!
skal også bestille noisekiller matter fra microplex..!
men må gjøre noe med hdd'en.. noen som har forslag.?
(NB! må være noe enkelt.! ikke noe boks i vann greier..!
veit i allefall at de har noen på www.xoxide.com
Har sittet her og lest at folk har ødelagt hard-disker pga. kondens og lignende ved forsøk med poser senket i vann. Har laget en skisse, og har planer om å gjennomføre dette.
Lager en boks av kobberplater, og har en uttagbar ramme innvendig.
Eventuelt med sideplater av plexi.
åja, dette funker som F. Er jo litt lurt og ha fleir poser --> 3stk.
Det er den beste iden som er spørr du meg. Viktig og senke hele HD nedi vannet. Den innerste posen bruker eg en sånn svart pose som du får når du data deler , ramm, HK osv... den er tett og safe. Dette er og annbefale. Vist du skal ha kald og Stille HD :)
Er ikkje sikker men vann er jo kaldare enn luft. Så da holder den seg lenger eller noe. Uansett er det lite sannsynlig at HDD kan få ting til og koke inni der :wink: tror ikkje den klarer og få vannet så varmt, Men skal sjekke etter ei stund.
Du er en artig kar du... "vann er kaldere enn luft"? Det er et veldig komisk utsagn. Vann er kaldere enn luft hvis vannet har en temp på 1 grad, og luften en temp på 20 grader ja - men ikke dersom det er motsatt. Er du en av de som mener at 1 kg fjær er lettere enn 1 kg bly også, du da? :D
  • 2 uker senere...
