Strukturere GUI-program for å unngå rekursjon
Hei!
Hvordan er det vanlig å strukturere et GUI-program for å unngå rekursjon?
Viss jeg for eksempel skal lage et kortspill bygger jeg det kanskje gjennom en MainFrame og tre ulike JPanel:
MainFrame extends JFrame
SetupGamePanel extends JPanel
PlayGamePanel extends JPanel
ShowResultPanel extends JPanel
Den første kaller den neste når spillet er satt opp (ant. spillere osv). Når PlayGameFrame er ferdig og vi har en vinner, kaller den ShowResultFrame.
Viss ShowResultFrame i tillegg gjør det mulig å starte et nytt spill, så vil det etter hvert bli en opphopning av skjulte JPanel i minnet.
Så hva er den korrekte måten å komme seg fra en "state" til en annen i et slikt program? Hvordan kan SetupGamePanel få kommunisert til MainFrame at SetupGamePanel skal slettes og PlayGamePanel skal ta over, uten at SetupGamePanel da blir liggende i minnet helt til programmet er ferdig?
Java (rettere sagt JVM) har en garbage collector. Så ting som ikke lenger er i bruk vil slettes fra minnet en gang i blant.
Eller sliter du med masse vinduer som blir værende?
