Trenger tilbakemelding av min nettside
Heisann.
Jeg driver litt med nettsider på hobby basis. Ikke tatt noen kurs eller utdanning innen photoshop/html/css/php
Men min svigerfar trengte en nettside til stallen dems så jeg sa jeg kunne hjelpe til :)
Det jeg lurer på er hva dere syns om header, noe dere ville gjort annerledes? Har dere noen forslag til å optimalisere denne nettsiden/layout?
Hva ville dere ha gjort av web design med tanke på at dette er en nettside for en hestestall?
Si gjerne hva dere syns om nettsiden generelt :)
www.stallmartins.com
Takk
Heisann.
Takk
Denne var i korte trekk veldig 1995 :)
Eg anbefaler deg å sjekke ut Wordpress. Dette er i hovedsak ei bloggplatform, men det er null stress å bygge statiske nettsider med den. Enkelt å installere på server, enkelt å administrere nettsiden i ettertid.
Jeg ville også sjekket ut WP. Da kan du (og far) lett legge ut nytt innhold via nettleser når det trengs. Du kan jo sjekke min side - laget med wp.
Ellers er det litt amatørmessig med å ha liten iframe med innhold, samt å bevege seg bort fra siden på f.eks galleri
Den utnytter plassen meget dårlig på høyere oppløsninger!
"All rights reserved © 2012 Stall Martins" ser alltid amatørmessig ut.
Okey, men hvordan kan man forbedre hvordan den utnytter plassen ved høyere oppløsninger?
Heisann.
Takk
hehe.. 1995 ja! Det var ikke det jeg var ute etter.. Men skal sjekke ut wordpress!
Jeg prøvde ut noen csm så oppdattering av innholdet skulle bli lettere, men ble ikke som jeg ønsket så tok bare et av de jeg klarte å modifisere "bedre".. er ikke fornøyd med hvordan det ser ut nå!
prøver ut WP nå. Utrolig enkelt satt opp! :) takk for tipsene!
Heisan du,
så på nettsiden din.
Du må ha lik avstand mellom alle Metallplatene og mer luft mellom kanten og skruene!
altså bokser MÅ stå på linje,
"Submit" knappene står ikke helt i stil med resten av siden
Hvis det er hest og heste utstyr du selger står ikke metall helt i stil med det, hele siden generelt mangler den rette stilen for å treffe målgruppen sin, min mening. Først når jeg kom inn på siden trudde jeg det var en metallforhandler eller noe med bygging.
Løsningen du har valgt med skruer i hjørnene på platene hadde sett mer naturlig ut om korketavla i bakgrunnen fulgte med når du scroller. Uansett, lykke til videre med sida! :)
