Ødelagt skjerm på Huawei Honour
Hyuki
Hei. Jeg har en Huawei Honour som har en touchskjerm som absolutt ikke virker. Men alt annet ser ut til å være i orden, får meldinger, den lader uten problem, og den kan forsåvidt ringe også, men den slo seg av, så har ikke noen mulighet for å låse den opp igjen på.
Dette skjedde da jeg var i Danmark på ferie, og jeg sto i dusjen, og telefonen var på benken utenfor. Jeg tror da dampen kan ha senket ned touch-sensitiviteten på skjermen, fordi jeg kunne bruke den litt etter dusjingen, men ikke mye.
Senere mot kvelden sluknet touchen HELT, kunne ikke få noe respons i det hele tatt. Vil gjerne bruke denne telefonen, har dere noe tips til hvordan jeg kan få touchen til å funke igjen?
Det første du kan gjøre er å kjøre en hard reset av telefonen slik at du finner ut om problemet ligger i hardware eller i programvaren. Hvis berøringskjermen er defekt derimot må den nok byttes.
Alternativt så kan du rett og slett la telefonen tørke, om det har vært vanndamp som er problemet.
Det vanligste er nok at den blir defekt, men har selv opplevd at slikt utstyr trenger flere uker på å tørke for å komme seg igjen. Og ja, det kan fort ta flere uker når det er snakk om trange områder.
Har til og med en gammel skjerm som trengte 3-4 uker på å bli frisk.
Hvordan skal jeg hard resete, når jeg ikke kommer inn på telefonen?
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
