Gamerbård Skrevet 16. september 2012 Del Skrevet 16. september 2012 Datamaskina funkar heilt greitt, men etter ei lita stund med world of warcraft(sikkert med andre spel og), kjem det ein rar tikke lyd, trur det er vifta, sida den er stock men er veldig usikker burde vel ikkje lage noke spesiell lyd på 35c? datan er mindre enn ei veke gammal, 10 sekund etter eg legger ned spelet sluttar lyden og so kjem den tilbake ganske fort når eg begynner igjen:( noken som veit kva som feiler? 1.00 742668 Samsung 27" LED SyncMaster S27B350H 1920x1080, 2ms, ConnectShare, VGA/HDMI 1.00 746612 Corsair Carbide 300R Midi Tower Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 120mm Bak, ATX, mATX, 2 1.00 758541 Corsair GS 600W PSU ATX 12V V2.31, 80 Plus, Standard. 2x 6+2pin PCIe, 1.00 741889 Gigabyte Radeon HD 7950 3GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "Windforce 3X", 1xDL-DVI-I, nativ 1.00 748722 Intel® Core i5-3570 Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 6MB, Boxed w/fa 1.00 585022 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 8GB Kit w/2X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin 1.00 630907 Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 64bit, SP1 1.00 746688 MSI Z77A-G43, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DVI, 1.00 660432 Samsung DVD±RW Writer, SH-222BB SATA, DVD±R: 22x DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, DVD-RAM: 1.00 752104 Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5" OEM SATA 6Gb/s (SATA3.0) 520MB/320MB/s read/write, Bas 1.00 653050 Seagate Barracuda® 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" Lenke til kommentar
DeepW Skrevet 16. september 2012 Del Skrevet 16. september 2012 Vel som du sier så høres det ut som det er en vifte som er årsaken. Ville startet opp spillet og så åpnet kabinettet for å høre hvilke vifte som er problemet. Sjekk at det ikke er noen ledninger som kommer borti en vifte. Godt mulig at det ikke er noe galt. Jeg har f.eks. sapphire hd5850 toxic som jeg irriterte meg over da jeg fikk det pga viften lager litt pulserende/tikkende støy på lavt turtall. Derimot hvis du har tydelig tikkende lyd kan det være at du har en defekt vifte, da mest sannsynlig på skjermkort (eller cpu). Lenke til kommentar
Gamerbård Skrevet 16. september 2012 Forfatter Del Skrevet 16. september 2012 tok vekk lokket på kabinette og eg er ganske sikker på at det er strømmforsyninga:S, var hjallefall der lyden kom fra fikk og ei melding istad at ytelsen på datamaskina mi var dårlig, er den strømforsyininga mi for dårlig? eller er det feil på den? alle viftene gikk fint, men har ikkje sett på strøm vifta då Lenke til kommentar
Gamerbård Skrevet 16. september 2012 Forfatter Del Skrevet 16. september 2012 går det an at stikkontakta i veggen ikkje greie å gi nok strøm?:o Lenke til kommentar
DeepW Skrevet 16. september 2012 Del Skrevet 16. september 2012 (endret) Heller tvilsomt at det er stikkontakten som er problemet. Er veldig varierende kvalitet på vifter i psu, noe jeg har selv fått erfare flere ganger. En psu jeg hadde bråkte noe hinsides, og den døde etter noen uke en annen begynte å lage tikkelyder etter et år elns. Ville lest noen tester av psu og se om noe klager på viftestøy. Hvis du finner ut helt sikkert at lyden kommer fra psu og den er såpass drøy at det uten tvil ikke skal være slik ville jeg benyttet meg av garantien. Melding om dårlig ytelse kan komme opp av mange forskjellige grunner. Ville sjekket på hva som bruker ressurser på taskmanager. (Fulle harddisker/ssd kan føre til lav ytelse) edit:skrivefeil Endret 16. september 2012 av DeepW Lenke til kommentar
Gamerbård Skrevet 16. september 2012 Forfatter Del Skrevet 16. september 2012 Såg litt på youtube og det virka som mangen har ditta probleme... og sjølv om dei fikk ny lagde det samme lyden:S, sto ein plass at viss du snudde vifta sånn at den suge luft innafra kabinette so blir det bedre, men veit ikkje om eg kan gjere det sia mitt kabinett er lagd for at vifta skal stikke nedover:( Lenke til kommentar
DeepW Skrevet 16. september 2012 Del Skrevet 16. september 2012 (endret) Såg litt på youtube og det virka som mangen har ditta probleme... og sjølv om dei fikk ny lagde det samme lyden:S, sto ein plass at viss du snudde vifta sånn at den suge luft innafra kabinette so blir det bedre, men veit ikkje om eg kan gjere det sia mitt kabinett er lagd for at vifta skal stikke nedover:( vel utifra dette virker det som viften i disses strømforsyningene ikke er så veldig gode. Er ingenting i veien for at strømforsyningen får luft fra kabinettet. Eneste fordelen med at strømforsyningen får luft fra utsiden er at den da får kald luft, som gjør den kjøligere, som gjør den mer stille. I ditt tilfelle ser det derimot ut som at det kan lønne seg at luften kommer fra innsiden. Er ikke så mange år siden alle kabinett var laget slik at strømforsyning fikk luft fra innsiden av kabinettet kabinettet er laget slik at man KAN gi strømforsyningen luft fra utsiden. Endret 16. september 2012 av DeepW Lenke til kommentar
Gamerbård Skrevet 16. september 2012 Forfatter Del Skrevet 16. september 2012 testa ut lyse i psu'en, det funka, men då såg eg at vifta ikkje spinte rundt.. har vore litt usikker sida eg bygde den på tirsdag om eg har såtte 24 - pinnen fra psu'en til hovudkortet skikkelig inn, eg har pressa på eindel, men det er fortsatt ei sprekke mellom gummien på 24 pinnen og kontakta enten så slutta vifta å virke no nettop eller so er det sikkert grunnen til lydane lol Lenke til kommentar
