revisor - bahcelor i revisjon kontra i økad
Kaudervelsk
Holder på å ta bachelor grad i revisjon, men hører om andre som har begynt med en bachelorgrad i økad og jobbet i en av de 4 store, tatt master og blitt revisor på den måten.
Er dette fremdeles et alternativ?
Er det noen fordeler å ha en bachelor i revisjon kontra en bachelor i økad når man søker hos disse firmaene?
det er vel like greit å ta bachelor i revisjon, jobbe i et av de store og få dekket master, og dermed statsautorisert revisor.
Det er mulig ja. Du kan bli ansatt med bachelor i økad/revisjon og jobbe et par år før du tar master i regnskap og revisjon (MRR). Det forventes at du tar master etter en stund, slik at du blir stat.aut. revisor. Alternativt kan du ta bachelor, søke stipend for MRR hos de fire store og gå direkte på master, og gjøre deg ferdig med studier før du begynner å jobbe. Får du stipend binder du deg til å jobbe for arbeidsgiver i 2-3 år (det varierer mellom firmaene). Se her for opptaksregler til MRR ved NHH:
http://www.nhh.no/no...%C3%B8knad.aspx
Tror ikke valget mellom bachelor økad og revisjon er avgjørende for om du får jobb i de fire store eller ikke. Det har nok mer å si hvilken skole du går på.
Endret av Slutsky
  1. Det er mulig ja. Du kan bli ansatt med bachelor i økad/revisjon og jobbe et par år før du tar master i regnskap og revisjon (MRR). Det forventes at du tar master etter en stund, slik at du blir stat.aut. revisor. Alternativt kan du ta bachelor, søke stipend for MRR hos de fire store og gå direkte på master, og gjøre deg ferdig med studier før du begynner å jobbe. Får du stipend binder du deg til å jobbe for arbeidsgiver i 2-3 år (det varierer mellom firmaene). Se her for opptaksregler til MRR ved NHH:
hmm jeg vet ikke, i mange stillingsannonser etterlyser de jo enten bachelor i revisjon eller master i noe innenfor økonomi...
Er du fast bestemt på at det er revisor du vil bli? I såfall er vel bachelor i revisjon rimelig safe. Men min mening er at du ikke stiller særlig dårligere med økad. Tror også hvordan du er som person er viktigere enn valget revisjon/økad (når det kommer til å få jobb hos en av de fire store).
Kjenner forresten også folk som etter bachelor i økad har jobbet et par år i big4, for så å ta MRR. Så det er absolutt mulig. Selv velger jeg å gjøre meg ferdig med skole før jeg jobber, altså bachelor i økad, så rett på MRR.
Endret av Slutsky
Du finner muligens denne interessant:
http://www.revisorfo...visjonsbransjen
takk , var veldig nyttig informasjon :)
Bachelor Revisjon og Regnskap 13 %
Bachelor Økonomi og Administrasjon * 8 %
Master Revisjon og Regnskap 9 %
Master Økonomi og Administrasjon * 65 %
Annet 4 %
( tok bort 2011 tallene, for fremstillingens skyld)
Konklusjonen blir da at flest rekrutteres med master i økad, mens det rekrutteres mange flere fra bach i revisjon kontra bach i økad, sett også i forhold til at langt flere også tar en bach i økad i forhold til de som velger revisjon.
Vet ikke... vil gjerne jobbe med revisjon :)
Du må huske at av de som begynner på økad er det få som ønsker seg inn i revisjon (på forhånd), og de fleste som begynner på BØA fortsetter på MØA (idag er man ikke veldig etterspurt med bare bachelor, derfor tar de fleste også master). Mens av de som søker revisjon vil vel omtrent alle inn i revisjon.
Men det er klart; er du sikker på revisjon, er bachelor i revisjon veldig safe. Eneste fordelen ved å velge økad er at du har en litt bredere utdanning dersom du finner ut at revisjon ikke er noe for deg. Samtidig tror jeg som sagt ikke at du stiller særlig svakere (med tanke på jobb i de fire store) med en bachelor i økad. Uavhengig av hvilken bachelor du tar må du før eller siden ta MRR hvis du ønsker å fortsette innen revisjon (hvertfall hos de fire store).
Hvilken skole går du på? De store revisjonsselskapene reiser jo rundt på bedriftspresentasjoner i disse dager, så da er det jo bare å spørre dem direkte hva som foretrekkes. ;)
Endret av Slutsky
Et forslag som vil gjøre deg meget godt stilt for både revisjon og andre arbeidsgivere innen økonomi:
Bli siviløkonom, begynn å jobbe hos en av de store. Jobb der 1-2 år og du får tilbud om å ta MRR hvor du underveis får ca 60-70% av full lønn. Har du master i økonomi og administrasjon så trengs det kun 1 år med MRR. Da sitter du igjen med to mastergrader og god økonomi.
