Markko Skrevet 16. september 2012 Rapporter Del Skrevet 16. september 2012 Heisann Trenger litt hjelp med valg av vannkjøling til det kommende datakjøpet. Er helt blank på området, og det er en ting jeg ikke har funnet ut av. Ønsker et godt vannkjølingssystem, og har kikket på EK WB KIT H3O 360 HFX - Copper Plexi (http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkjøling/CPU/EK/EK-WB-KIT-H3O-360-HFX---Copper-Plexi-1-4---komplett-sett-med-pc-vannkjøling-117039-p0000051518.aspx) Systemet skal sitte i en Cosmos 2 kabinett fra Cooler Master (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=657128), så plass burde ikke være et problem. Det som derimot viser seg å være en kinkig nøtt for en som ikke har vært borti dette før er: Hva trenger jeg ekstra for å kjøle 2 stk skjermkort? Skjermkortene jeg skal ha er EVGA GeForce GTX 680 2GB PhysX CUDA (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=752401) De er jo allerede satt opp for vankjøling, men jeg aner ikke hva jeg trenger ekstra enn det settet over. Er det noen smartere folk der ute enn meg, som ønsker å dele litt med sin kunnskap? Gjerne med linker til konkret hva det er jeg må kjøpe. Skal kjøre Red on Black Theme med Rampage 4 extreme HK som bakgrunn, så kommer til å bytte vesken med UV red. Trenger jeg noen bakgrunnsbelysning i kabinettet for at vesken skal lyse opp?` Takker for all respons Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 16. september 2012 Rapporter Del Skrevet 16. september 2012 For optimal ytelse bør du smette inn en 120 eller 240-radiator til, men det er ikke brennende nødvendig. Dessverre så er HydroCopper-blokkene veldig restriktive, eller de var ihvertfall det og jeg har ikke hørt noe om at det har bedret seg nevneverdig. Dette betyr at pumpen i EK-settet etter all sannsynlighet vil bli for svak. Den ville tilogmed vært på grensa med vanlige highflow-blokker pga. at den ikke er spesielt sterk når det kommer til head/mottrykk. En loop som denne med vanlige blokker vil ligge på noe sånt som 4.5 PSI der EK DCP 4.0 ville klart ca. 0.5GPM/1.9l/min. Dette er tilstrekkelig for god ytelse, men optimalt sett burde man ligge på oppimot det dobbelte/1GPM. Med Hydro Copper vil derimot motstanden ligge på 6.5PSI+, noe som nok vil få pumpen til å knele. Med en så restriktiv loop burde du derfor satse på en sprekere pumpe som f.eks MCP35X for å oppnå tilstrekkelig flow. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 16. september 2012 Rapporter Del Skrevet 16. september 2012 Hvorfor i alle dager skal du ha 2x GTX 680 uten spenningsregulering, med kun 2GB VRAM, og en restriktiv vannblokk ferdigmontert, for 6K stykket? Kjøp røde slanger, så slipper du å bruke ferdigvæske som tetter loopen over tid. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 16. september 2012 Rapporter Del Skrevet 16. september 2012 asus gtx 680 dcu II med EK 680 dcu II blokker gjør susen... 1 Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 16. september 2012 Rapporter Del Skrevet 16. september 2012 ^^ This. Asus DCU II + EK DCU II blokker får du for totalt 5300,- så da sparer du 600,- på bare kortene, blokkene fra EK er også langt mindre restriktive enn de som sitter på fra EVGA (Er vell Swiftech som leverer blokkene til EVGA hvis jeg ikke husker feil) Lenke til kommentar
