Formatere pcen
pcnub
Siden pcen min har vært så treg i det siste vil jeg formatere hele pcen....
men er usikker på hva slags cder jeg må bruker får og gjøre det og hvordan jeg skal gå fram?
har også en del jeg vil beholde på pcen og hvordan jeg skal gjøre dette?
men først av alt har jeg en del cder jeg ikke vet om og vet ikke katti jeg skal bruke disse
- gainward - graphics cards utility
- msi - drivers og utilities
- og så her jeg en grønn cd hvor det står :
"windows 7 backup medie for windows 7 produktene norsk"
så står det videre : innholdet på denne dvd platen er horhåndsinstallert på datamaskinen din. programvarene på kun benyttes for å reinstallere din pc.
regner med at det er dette jeg skal bruke, men må jeg også bruke det 2 andre cdene?
prøvde dette får 1 måne sia men når jeg putter cden inn og restarter får jeg opp blue screen så vet ikke jeg hva jeg skal trykke på :S
Om du vil beholde filer fra din PC er det beste valget et annet lagringsmedie
som ekstern harddisk eller USB minnepenn
Disse kommer i forskjellige prisklasser og størrelser, som denne:
http://ps.no/ArtDtl.aspx?i=139365
Du kan flytte filene over, eller du kan bruke et av mange backup programmer.
http://www.gfi.com/p...up-freeware.asp
http://www.paragon-s...m/home/br-free/
http://www.bitreplica.com/
http://www.jumpingby...n/puresync.html
http://backup.comodo.com/
Om du bare vil kopiere filene rett over, kan dette programmet komme til nytte:
http://www.freecommander.com/
Det neste som bør gjøres er å gå til nettsiden til produsenten av din PC og laste ned driverene. Som du skriver, virker det ut som du har en på fra MSI?? Da går du til nettsiden http://no.msi.com/ klikk på products, velg hva slags produkt type du har, velg ditt produkt, klikk på Downloads, klikk på Driver, ved OS: klikker du og velger ditt opperativsystem, last ned driverene - en etter en.
NB: Lagre driverene på den eksterne lagringsenheten (den du lagrer filene på)
NB: Er du usikker på hva slags opperativsystem du har og om du har 32 eller 64bit? Klikk på startmenyen, windowsflagget helt nede til venstre. Klikk så Kontrollpanel og klikk til slutt på System. (System og vedlikehold)
Du kan også nå før du starter med formatering/reinstallering laste ned setupfilene til programmene du bruker til vanlig. Jeg kan sterkt anbefale følgende program: http://pcdecrapifier.com/ og du kan ta en titt på nettsiden: https://ninite.com/ som kan spare deg for en masse tid når det gjelder reinstallering av programmer.
Neste punkt nå er å installere Windows på nytt.
Start PCen på nytt og klikk F3 når du ser den svarte skjermen med MSI logoen.
Klikk på MSI Recovery Manager og følg instruksene på skjermen.
Når du har installert Windows på nytt, så kjører du programmet PC Decrapifier og avinstallerer alle demoprogrammer og annet bloatware.
Installer så programmene du bruker, antivirusprogram er et viktig program her.
Installer så driverene du har lastet ned
Oppdater Windows
Start &--#62; Sikkerhet &--#62; Windows Upddate.
Endret av Svenni212000
