Mister t Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 GeIL PC3200 Value/Ultra 512MB GeIL PC3200 Golden Dragon Series 512MB Begge er DDR3200, CAS 2, 400MHZ. Eneste forskjellen som jeg ser er prisen. Hva er egentlig forskjellen? Leste i testen her på forumet av DDR RAM, og Best/Pris er Golden Dragon. Hvorfor ikke Value? :o Lenke til kommentar
z10an Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 eneste forskjellen er kvaliteten da.. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 Kan se ut som om GeIL PC3200 Value/Ultra 512MB har heatspreader, mens GeIL PC3200 Golden Dragon Series 512MB ikke har det, og er den dyreste. Forklaringen er nok det som står nederst på siden hos GeIL: The high speed is achieved from GeIL industry-leading engineering technology: Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP). Each chip is directly mounted to the module PCB in its original wafer format and die size without any type of conventional packaging. Thus, there are no soldering legs as with the conventional method. This breakthrough technology would not only dramatically reduces the electro-magnetic noise, but the module also produces very little heat under stressed operation. The end result is high bus clock speed and low operational temperature. No heat spreader is required. And because of its low electro-magnetic noise (EMC), when equipped, the computer receives higher system-wide stability and greater over-clocking potential. Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 4. september 2003 Forfatter Del Skrevet 4. september 2003 eneste forskjellen er kvaliteten da.. HVA MENER DU? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 golden Dragon er bygd opp på en helt annen måte , noe som medfører at den er mer stabil og ikke blir varm, altså bedre ytelse. Lenke til kommentar
