[Løst] Ny gaming pc ca: 13k
Hei, har tenkt å bygge meg en stasjonær pc for gaming. Det jeg trenger er alle delene og en god pc-skjerm. Vil gjerne at den skal være ganske lydløs.
Dette er det jeg har kommet frem til:
Skal selvfølgelig kjøpe meg en harddisk og en skikkelig kjøler for cpuen, men dette har jeg ikke tenkt til å bruke penger på nå.
kom gjerne med egne forslag for en pc til ca 13k.
En bra PC det der. Men hvis målet er en stillegående PC, så ville jeg byttet kabinett til Corsair Obsidian 550D eller Fractal Design R4. Stock CPU-kjøleren er også veldig dårlig. Bråker mye og kjøler lite. Siden du har en K-prosessor antar jeg at du kommer til å prøve å overklokke etter hvert? Det billigste som har en viss kvalitet når det kommer til CPU-kjølere er Cooler Master Hyper 212. Skal du ha veldig bra kjøling, så er Noctua NH-D14 eller Corsair H100/H80 gode løsninger.
Takk for svaret, da byttet jeg kabinett til r4 og valgte NH-D14. Hvis jeg skal overklokke cpuen og sette inn enda et 670 kort, vil da 750W bli nok?
En ting til: vil ram-brikkene få plass under kjøleren?
Endret av werzy
Det der er en bra PSU, så den bør nok holde. Men jeg er ikke 100% sikker på dette området, så kan ikke garantere noe. Du kan kanskje gå opp til AX 850 for 150kr mer.
Og nei, de RAM-brikkene passer ikke med NH-D14. Du trenger LP RAM-brikker, f.eks. disse http://www.dustinhome.no/product/5010485739/corsair-8gb-ddr3-xms3-intel-i5-i7-pc12800-1600mhz-2x4gb/#intcmp=searchProvider_dacsa De var faktisk ekstremt billige! Satt ned fra 700 til 300. 2x4GB 1600MHz er veldig bra for 300kr.
AX er bedre når det kommer til effektivitet. Det er ikke bare watt som gjelder når det kommer til strømforsyninger. Det som er viktig er først og fremst hvor mye ampere den gir på 12 volts linja. Men jeg er som sagt ikke ekspert på feltet. Bare husk at når du kjøper PSU, så får du egentlig det du betaler for. Hvis du ser en 750W til halvparten av prisen på en 700W, så betyr ikke det nødvendigvis at det er et godt kjøp. Når du først skal bruke over 10k på en PC, så er det bare dumt å prøve å spare penger på PSU.
"Trekker veldig lite" i forhold til hva? Dem trekker godt med strøm, men en PSU av et kvalitetsmerke med mer enn 500W drar det hele helt greit. Jeg har testet en eldre Corsair VX550 med 3570k og GTX 670 - den holder for å dra systemet under load, men vifta blåser også godt opp på PSUen. Jeg trodde først det var skjermkortet som hadde en forferdelig viftestøy...
Gjest Slettet-jDflNq
En corsair ax 750 vil være mer en nok.
Hadde helt sikkert klart deg med en god 550w psu og.
Tipper du med en 750w har klaring til å kjøre 670 i Sli.
670 SLI med 750W PSU går lett som bare det, spesielt en gold certified. 3-way SLI burde også være mulig. Endret av Slettet-jDflNq
GTX 670 trekker veldig lite strøm for å være et high-end kort sammenlignet med forrige generasjon, GTX 580 trekker godt og vel dobbelt så mye.
En AX750 er forøvrig kraftig nok for å drive 2x 580 i SLI.
