[Løst] Ny vannkjøler starter ikke når jeg starter pc-en.
Hei
Jeg nylig kjøpte meg Corsiar H70 vannkjøler, og etter at jeg har installert og settet inn alle kablene (rett) på igjen starter ikke cpu kjøleren. Resten av pc-en starter og alle andre vifter går. Det er bare viftene på vannkkjøleren som ikke starter, og pc-en skrur seg av etter få sekunder.
Har Maximum IV Extreme-z hovedkort, 16 gigg med minne, Sapphire 6850 hd 1gigg, 1 ssd, 1 hdd og en 750w pcu.
Kan det være pcu-en som ikke gir nok strøm, eller er det vannkjøleren som erødelagt`?
Takk på forhånd.
Er ikke helt sikker på H70, men det er vel sånn at du kobler viftene til pumpa? Det skal også gå en viftekabel fra denne pumpa, som skal kobles til der hvor det står CPU_FAN (eller noe i den duren) på hovedkortet.
Har du byttet ut noen andre ting nylig, eller er det bare ny CPU-kjøler du har kjøpt? Tviler på at PSU-en er problemet. Og det heter forresten PSU, ikke PCU ;) Står for Power Supply Unit.
Endret av moby_duck
Ja, det er slik at man koblet viftene til pumpa, og har koblet den i den 3 pins CPU_FAN. Fikk vannkjøleren i dag og akkurat montert den :p Har ikke byttet ut noe nylig, eneste problemet er at viftene ikke starter så den over opp-hetes... Har I7 2600k som cpu også. Og etter å ha søkt litt, så har folk sakt at det kunne være PSU-en (skrivefeil i sted :p)
Ja, det er slik at man koblet viftene til pumpa, og har koblet den i den 3 pins CPU_FAN. Fikk vannkjøleren i dag og akkurat montert den Har ikke byttet ut noe nylig, eneste problemet er at viftene ikke starter så den over opp-hetes... Har I7 2600k som cpu også. Og etter å ha søkt litt, så har folk sakt at det kunne være PSU-en (skrivefeil i sted )
Endret av MiMarc
Men pumpa fungerer? Prøvd å koble viftene i en av de andre vifteplassene på hovedkortet (evt. direkte til PSU via molex)? Tviler på at 750W ikke klarer det der, men kan du gi link til hvilken PSU du har?
Funket etter å ha koblet til PSU-en via molex :D ligger på 20 grader og går som en drøm ! Takk for hjelpen :) hadde sikkert sitter her og grublet hvis det ikke var for deg :p
Bare hyggelig :) Husk at du ikke kan regulere viftehastigheten når den er koblet via molex. Hvis du har flere vifter i kabinettet, så kan det være en idé å skaffe seg en viftestyring i neste oppgradering.
Man kan regulere hastigheten til en viss grad. Man kan velge om man vil bruke 5, 7 eller 12 volt på molexen, noe som gjør at vifta endrer hastighet.
http://www.techpowerup.com/articles/other/137 Se denne guiden for hvordan man kan gjøre dette :)
