[Løst] Nett til min xbox nr.2
Hei!
Jeg har satt opp nettverk for min ene xbox, men siden vi er to stykker som spiller vil vi gjerne ha begge med Open Nat Type.
Vi har nextgentel (som nekter å gjøre noe) og har Thomson modemet. Der er det ferdig satt opp for Xbox Live. Men kun for en ting. Setter jeg opp en ny ting f.eks "Xbox Live 2" så får jeg bare opp at: "The port configuration of the game or application conflicts with an already assigned game & application. Assigning this game or application is not possible."
Hvordan er det da mulig å få begge opp mot disse portene? Jeg har tydeligvis "brukt opp" portene på den ene xboxen...
Takk for hjelp :)
Du kan bare forwarde en port til en xbox av gangen.
Dvs at om du aktiverer DMZ eller port forwarding, så har du malt deg inn i et hjørne.
Fjern derfor alle disse oppføringene i router.
Du må enten bruke UPNP eller port triggering. Begge disse åpner porten ved behov og stenger den når den ikke brukes. Dermed kan du bruke flere maskiner på samme port.
Jeg fant en log over hva som hadde blitt sperret. Og den eneste porten som blir sperret er Port: 80. Prøver jeg manuelt å sette kun den opp mot xbox nr 2 så går ikke det for den er jo brukt på xbox 1. Men tydeligvis er alle de andre portene enablet i UPNP slik at de går igjennom..
Det kan hende det er routermodemet ditt som har problemer med å takle dette skikkelig.
Det er mulig du kan få det til å fungere ved å sette routermodemet i bridge og bruke en router i tillegg.
Velg da gjerne en router som støttes av tredjeparts firmware, slik at du kan bytte firmware om nødvendig.
Info om bridge finner du på http://ngtforum.net er visst nedlagt.
Endret av Jan Skrotnes
Du finner info om bridge her: http://larsotto.nymoen.com/notebook/howto-bridge-thomson-tg789vn/
I tillegg må du logge på med PPPoE, brukernavn og passord i DIR-655.
Det er litt tungvint egentlig og hvis du ikke har binding, så kan du bytte til en annen nettleverandør som gjør det enklere å bridge routermodem, eller som leverer rent modem. Ventelo og Telenor pleier å støtte dette bedre enn NGT.
Har du mulighet for GET (TV-kabel) bredbånd, så leverer de inntil fire unike ipadresser til deg.
  • 2 uker senere...
For oppdatering; Jeg tok kontakt med nextgentel nok en gang. Der møtte jeg på en kar som faktisk kunne sakene sine :) Han endret inne hos seg- hvordan UPnP og firewallen skulle oppføre seg. Dette førte til en løsning til problemet mitt- ihvertfall enn så lenge :) Vi har nå open på begge xboxene, og dersom vi kobler opp en til, burde den gå rett igjennom. Vi kjører Automatisk IP på begge.
Synes det er veldig få poster som sier noe om hvordan de fikset det :p dersom noen har problemer senere så håper jeg dette kan hjelpe ^^Eventuelt, ikke gi dere, for nettleverandøren bør kunne fikse det :) Bare vær hyggelig! :D
