HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Folkens... Jeg har en WinForm som inneholder en WebBrowser component. Dette funker helt glitrende helt til jeg kaller opp denne formen fra et Win32 progream. Jeg har en Template som gjør om en static class til et standard Win32 format slik at jeg kan kalle metodene rett fra et annet Win32 program på lik linke som en hvilken som helst annen API Problemet er at WebBrowser componentet ikek liker at jeg gjør det på denne måten og får: Inner Exception: Kan ikke opprette ActiveX-kontrollen 8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2 fordi den gjeldende tråden ikke er i en enkelttrådet apartment. Jeg har googlet dette og det må visst startes i en såkallt STA thread. Dette gjøres jo normal i _MAIN i et program, men her har jeg jo ikek noe program. Win32 programmet er jo selve programmet.. Noe tip som hvordan jeg kan løse dette før jeg starter med å lage min egen WEBBrowser control ? Takker for all hjelp... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Om det er i en DLL eller ikke spiller ingen trille. Det er selve tråden som prøver å opprette komponenten det kommer an på. Funksjonen som denne åpner må være en STAThread. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 (endret) Tenkte nok det så jeg prøvde følgende: [DllExport("Communisafe_AddCase", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] [sTAThread] static string Communisafe_AddCase([MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pUserID, [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pPassword, [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pCaseId) { var u = Advisor.Model.Managers.SecurityManager.Instance.GetUser(pUserID, pPassword); if (u == null) return "No access. Invalid username or password."; return Advisor.Communisafe.GUI.CommunisafeInterOP.AddCase(u, pCaseId); // Det er denne som etter hvert resulterer i feil } Skulle tro dette kallet, med underliggende kall videre inn, dermed gikk på en STAThread, men det feiler fortsatt altså. Endret 14. september 2012 av HDSoftware Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Tenkte nok det så jeg prøvde følgende: [DllExport("Communisafe_AddCase", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] [sTAThread] static string Communisafe_AddCase([MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pUserID, [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pPassword, [MarshalAs(UnmanagedType.BStr)] string pCaseId) { var u = Advisor.Model.Managers.SecurityManager.Instance.GetUser(pUserID, pPassword); if (u == null) return "No access. Invalid username or password."; return Advisor.Communisafe.GUI.CommunisafeInterOP.AddCase(u, pCaseId); // Det er denne som etter hvert resulterer i feil } Skulle tro dette kallet, med underliggende kall videre inn, dermed gikk på en STAThread, men det feiler fortsatt altså. Det kan umulig være entry pointet til en tråd. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 Sikkert ikke, jeg bare gjorde et forsøk jeg. Greia er jo at jeg ikek starter noen tråd i det hele tatt. Det er jo Win32 programmets tråd som kaller inn i denne DLL'en Mener du kansje at jeg bør starte en ny tråd i selve API'et ? Hmm. Det må jeg prøve... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 (endret) En mulig enklere løsning: Thread.SetApartment Edit: Dette må gjøres før tråden har startet. Du kan prøve å gjøre en Control.Invoke så vil koden bli kjørt i GUI tråden. Endret 14. september 2012 av GeirGrusom Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 Tror dette blir tull og tøys... Er det ikek slik at en ny tråd har sitt eget data scope? Hvis jeg fyrer av en ny tråd i dette kallet, hva skjer da med tillgangen til alle de andre objektene jeg har instansert? Forenklet prototype av .NET DLL'en [DllExport("InitiateAgent")...... static void InitiateAgent() { // Setter opp alt som er nødvendig og henter en masse data fra moder applikasjonen som er en Win32 APP } [DllExport("Api1")..... static void API1() { // Utfører ett eller annet } [DllExport("API2")..... static void API2() { wEditor.ShowNewEditor(); } Sett at det nå er wShowNewEditor som resulterer i feilen og at jeg løser det ved å legge den på en egen tråd. Vil da wEditor få tilgang til det som allerede er instansert? Er ikek denne prosesse thread-safe og dermed underlagt beskyttelse av omverdnen? En anne ting som er veldig rart er at jeg i samme vinduet har lagt på en kontrol som jeg selv har laget. Denne kontrollen har også en WebBrowser. Noen grunn til at denne ikke skal feile ? Kansje har en CONTROL egen håndtering av dette? Kansje kan jeg wrappe WebBrowser inn i min egen Control og heller bruke denne.... Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 Tar igjen det jeg sa :-) Kontrollen min feiler den og... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Du må utføre koden i GUI tråden, så skal det uansett funke dersom programmet har [sTAThread] på Program.Main(). Dette gjøres ved å kalle Control.Invoke. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 Vel. Som sagt så finnes det ingen "Program.Main()" jeg kan hekte meg på da dette er en ren DLL Løste det ved å bruke DevExpress RichTexEditor. Den kan både lagre og importere HTML. Problem løst ;-) Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Hvor har du fått DllExport fra? Visste ikke at det var mulig... Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 Hehe. Det er det egentlig ikke heller. Du må hacke MSIL resultatet som genereres av VS i etterkant. Du kan selvsagt automatisere dette ved å bruke denne templaten: https://sites.google.com/site/robertgiesecke/Home/uploads/csharpprojecttemplateforunmanagedexports Funker som en drøm.... Og åpner en drøss med muligheter. Fatter ikke at Microsoft ikke bare la til [DllExport] først som sist. Merkelig at vi må ty til 3rd party greier for noe så sentralt.. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 14. november 2012 Forfatter Del Skrevet 14. november 2012 Liten kommentar til bruk av nevnte template for å eksportere metoder i en .NET DLL: I Visual Studio 2012 så har av en eller annen merkelig grunn Microsoft latt være å legge path til ILDASM.EXE. Dette resulterer i en feilmelding ved kompillering som sier noe så informativt som "File not found". Og det sier jeg dere - dette er det eneste som kommer frem ;-) Ingen henvisninger til noe annet som helst. Hacket meg litt rundt og fant ut at templatet prøver å kjøre ILDASM for å dra ut MSIL. Åpnet en DOS boks og skrev ILDASM og vips så skjønte jeg hva som var problemet. Enkel løsning er derfor: Søk opp ILDASM.EXE på maskinen. Du får noen alternativer, noen 32bit og noen 64bit. Legg til path til en av dem i system innstillingene på maskinen din, restart VS2012 og vips vaps vups. Lenke til kommentar
