caza Skrevet 4. september 2003 Del Skrevet 4. september 2003 Har en bærbar og en stasjonær pc som er koblet sammen med trådløst nettverk. Det fungerer utmerket.(signal-utmerket). hva gjør jeg for å koble opp mot internett med bærbar. Bruker kabel-modem windows xp home på begge maskiner. Har vært og merket av for deling av internett i egenskaper for internett-oppkoblingen.. Lenke til kommentar
Turin Skrevet 5. september 2003 Del Skrevet 5. september 2003 Hva skjer når du skriver 'ipconfig' i MS Prompt? Jeg måtte stille inn statisk ip for å få det til å fungere. Er det krysset av for noe i Internet options->Connections->Lan? Prøv å fjerne alle kryss der. Lenke til kommentar
Freeload Skrevet 5. september 2003 Del Skrevet 5. september 2003 En annen ting du kan gjøre er å "bridge" de to nettverksforbindelsene på den stasjonære pc'en. Det gjør du ved å åpne vinduet for nettverkstilkoblinger og markere begge tilkoblingene (ctrl+museklikk). Så kan du høyreklikke på en av forbindelsene og velge "Bridge". Vet ikke hvor godt det vil virke hos deg, men dette er et alternativ. Siden den stasjonære må stå på for å gi deg trådløst internett kan du også bare legge inn en proxy(fra analogX for eksempel - enkel og gratis), og sette opp på den bærbare at den skal benytte den stasjonære som proxy (du må da angi ip-adressen den stasjonære har på det trådøse nettet). Hvis du legger inn ccproxy kan du også begrense båndbredden som skal benyttes av de tilkoblede maskinene. Lenke til kommentar
