Nokia Lumia 920-tråden
iMono
Tror kanskje jeg har funnet ut hvordan man kjapt skal synke batteriet i 920-en så det oppfører seg bedre.
  1. Last ned og kjør wp bench sin batteritester. Kjør denne til telefonen slår seg av (min hadde 2 timers batteritid i går).
  2. Vent 2-3 min, slå telefonen på igjen og kjør wp bench på nytt. Etter dette vil batteriet virkelig være dødt.
  3. Lad opp mobilen over natten
Batteriet ser MYE bedre ut i dag, så det kan se ut som det var en effektiv vei å få "kjørt det inn" på.
Ladet min fra tomt til fullt og står 13 timer antatt tid igjen på mobilen ved 100%.
På 17% i går stor det vel 17 timer igjen.
Så jeg forstår lite.
Du har 2 faktorer.
  1. Hva batteriet tror og rapporterer av levetid
  2. Hva mobilen tror og estimerer. Så lenge batteriet ikke er helt i synk så vil mobilen estimere litt rare tider. Eller hvis du nettopp har ladet den og kjører wp bench så vil du kanskje se at den bare sier 10-15 timer. Men hvis du bruker den normalt vil du se nærmere 2 dager.
Ja, den er litt rar. Skrudde seg av i går pga null batteri. Startet den opp og varte en goood stund med skjerm på og Metallica på høyttaleren før den slo seg av og nektet starte mer. Så ladet jeg til 26% og måtte dra ut, og ladet den over natten da jeg kom hjem.
Så det justeres nok litt med tiden :) .
Rent effektivt sett varer den godt over en dag normalt sett for meg.
Gjest Slettet+32asd4f
Da har jeg også tatt steget inn i fremtiden med en gul Lumia 920. Det første jeg tenkte var "oi, den var stor" (sa brura), men nå har jeg hatt Lumia 800 i 7 måneder, så det ble en forskjell.
Tykkelsen er det ingenting i veien med.
Og kvalitetsfølelsen på Lumiaen? Utmerket!
