Nokia Lumia 920-tråden
iMono
-kan jeg enkelt legge til mp3 som ringelyd/etc?
Slet fært med dette og fant til slutt ut at nei, det kan jeg ikke..
Mp3-sanger som blir lagt i "ringetoner"-mappen når telefonen er tilkoblet PC vil ikke dukke opp som "Custom" når du skal sette ringetone, av en eller annen merkelig grunn.
Med "Ringtonemaker", en meget godt fungerende app, kan du åpne en sang og selv velge hvilken 30-sek del av sangen du vil bruke, lagre og deretter sette som ringetone.
30-sekundærn dukker da opp under kategorien "Custom" når du bler i lydene dine.
mulig det er bedre løsninger der ute, men denne fungerer ihvertfall veldig godt
Hmm, funker helt fint her. Kopierte over mp3 filer og de dukket opp i "Custom".
Men du kan IKKE endre navn på filene etter at du har kopiert dem over til telefonen. Max 30MB per fil.
Kan hende det er blitt fiksa?..men har ikke lagt merke til at det har vært noen oppdateringer i det siste heller.. :huh:
For en måneds tid siden fikk jeg hjelp til dette i Nokia-forum og alle der sa at det ikke gikk, ga derfor opp og lasta ned appen.. :)
Edit: testa nå, fungerer fremdeles ikke her.
Endret av Countryman
Har fungert helt siden jeg kjøpte telefonen ifjor ...
Kobler telefonen til PC via USB og bruker Windows Explorer for å kopiere (drag & drop) de MP3 filene jeg ønsker i ringtones mappa:
På mobilen (Settings->ringtones+sounds):
Endret av helsten2
Jepp jepp, men nei...ikke her..
men interessen for "problemet" tok nå nok en gang over mitt skjøre hode og leser at det hjelper om filene tweakes litt før de blir sendt over... Skal prøve dette når jeg får tid.
Her er div. problemstillinger:
http://discussions.nokia.com/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=labels%2Clocation&location=category%3ANokia_Support_Discussions&q=920+ringtones
Hei!
Jeg sliter med autofokuse på kameraet. Når jeg holder nede fotoknappen så finner den fokus et lite øyeblikk, men når bildet tas, blir det mer "blurry". Noen som opplever det samme, evt. har en fiks?
Jeg mener dette skjedde etter siste oppdatering.
Skal man fysisk føre over ringetonen til telefonen må den heller ikke være lenger enn 30 sekunder vel? Så bruk en eller annen tjeneste på nett som korter ned mp3'en, men jeg anbefaler å bare legge over mp3 sangene man skal bruke som ringetone for deretter å bruke ringetoneprogrammet fra Nokia. Den fungerer utmerket, og er vel nå oppe i 60 sekunders ringetoner :)http://www.windowsphone.com/nb-no/store/app/ringetoneskaper/5a99cbd9-e82a-4892-8264-17a64f9142e5
-i mail"appen", kan den vise flere enn 8(?) mail, hvordan kan jeg se eldre mailer som ligger på feks hotmailkontoen min?
-er det en bedre anropslogg på gang?
Åpne mailen din på telefonen, gå på innstillinger - synkroniseringsinnstillinger for deretter å sette "last ned epost fra" til "når som helst". Deretter oppdaterer du :)
Det er sikkert en bedre telefonlogg på gang, men tipper den kommer i neste store oppdatering, ellers finnes det vel applikasjoner for det?
Ja, du kan legge til mp3. Overfør noen sanger til telefonen din, bruk dette programmet til å opprette ringetonen http://www.windowsphone.com/nb-no/store/app/ringetoneskaper/5a99cbd9-e82a-4892-8264-17a64f9142e5
Hei!
Det skjer meg noen ganger, men kun når jeg fotograferer veldig nærme ting. Da er det bare å sette kameraet til close-up modus, så tar den hintet.
Forsøk å trykke på skjermen på objektet man tar bilde av også, jeg liker den metoden bedre bortsett fra på landskapsbilder.
Det er også greit å sette seg inn i de ulike innstillingene på kameraet, slik at man har mulighet til å manipulere resultat, eller iallefall kjenner til det :)
Jeg driver og mekker på en gammel sykkel. Tatt mange før-bilder, samt bilder underveis når jeg skrur ting fra hverandre så jeg ser hvor ting skal på plass igjen :p Men da har jeg tatt bilder nærme, og selv om jeg har fokusert ved å trykke på skjermen så er ting i fokus før det plutselig blir blurry når bildet taes. Så den måten hjelper dessverre ikke. Men kun skjedd to av gangene jeg har fotografert, av ca. 100 bilder. Og da løste det seg ved å manuelt spesifisere at jeg tok close-up bilder. :)
Hos meg skjer det uansett hvordan jeg forslker å fokusere. Fokus kommer et lite øyeblikk, så forsvinner det. http://forums.wpcent...ssue-920-a.html
Hmm, da er det mer "alvorlig" enn det jeg opplever.
Jeg tenkte på telefoner som ikke har nfc. Det funker også, men du må da koble opp manuelt.
Prisene har hoppet litt opp og ned hittil, de har variert med flere hundre kroner faktisk, så ikke kjøp første og beste. Levereingstiden har også til tider vært lang, så skal det være bursdagspresang så bør du være tidlig ute. Dustin tar 1800,- nå, bortsett fra de hvite som plutselig er nesten 200 dyrere igjen enn jeg betalte.
Geir :)
Hei Geir :) Jeg lurte på en ting som tester av disse headsettene ikke kan gi svar på. Som jeg forstår kan disse HS bobles mot blåtann utsyr. Det jeg lurer på er da, om disse kan kobles med den bærbare PCen og brukes som HS på skype? Evt om du har fått noen tilbakemeldinger på kvaliteten til mikrofonen.
