Nokia Lumia 920-tråden
iMono
Iceimp: hadde samme ved første lading på ladepute; etter endt lading raste batteriet ned ved bruk.
Det var bare den ene gangen da.
Jeg har en tendens til å slå av WiFi mens jeg lader på ladepute, kanskje teste det dersom problemet fortsetter?
Bra det ikke bare er jeg som har blitt paranoid. Det er godt mulig at det bare skjer første gangen. Ladet den i morges i veggen og batteriet har vært som normalt, så det er sikkert ikke på grunn av apps'ene jeg har installert. Prøver meg litt frem med ladeplaten og ser hvordan det går over tid:)
Tenkte å nevne at Portico oppdateringen vi "alle" venter på har begynt å rulle ut idag. Når vi får se den er usikkert, den slippes nok i bølger og alle skal ha fått oppdateringen innen midten av mars. Så det kan være til uka eller om en måned.
Følg med :)
Hvis det er fra The Verge eller WMpoweruser er dette dementert, WP-central har en artikkel i dag...
http://www.wpcentral.com/nokia-has-not-begun-portico-update-920
Endret av Xaphoon
Er det nødvendig å lade den helt ut,opp igjen,ut igjen osv? Jeg har ikke gjort det foreløpig.Lader den uansett hver natt.
Og jeg finner ikke plusstegnet på tastaturet. Syns det generelt er vanskelig å finne spesialtegn da man bare må prøve seg fram og holde inne noen av knappene for å få opp flere valg. men pluss finner jeg altså ikke
Smurfine: trykk "&123" og deretter "->", så ser du pluss :)
ang. batteriet er det ikke nødvendig å gjøre det du sier, men mange har fått bedre batteritid ved å gjøre følgende:
- bruk mobilen til den slår seg av grunnet tomt batteri
- skru på igjen og bruk til den slår seg av grunnet tomt batteri
- gjenta til du ikke får skrudd den på lengre
- sett den på lading i 12 timer eller så (12+, så lenge du gidder)
Dette kalibrerer batteriet, slik jeg forstår, slik at telefonen og batteriet er enige om hva "100% batteri" og "0% batteri" faktisk betyr :)
Endret av Slai
Har ikke hatt lås på telefonen en stund nå, men i dag da jeg skulle koble til Plantronics Voyager PRO headsettet mitt så låste alt seg igjen. Tydelig at bluetooth skaper krøll med mobilen. Egentlig ser det ut som det meste av trådløs skaper problemer. Håper oppdatering kommer snart og at den løser dette problemet.
Også litt irriterende at disse "live tiles" ikke oppdaterer seg automatisk. Hvis man må vente minst en halvtime blir det ikke særlig "live". Noen som vet om det vil bli bedre etter hvert?
Oh shit, beklager. Er nok fra TheVerge jeg tok det ifra. Har hatt litt opphold på jobb idag og leste meg halvt ihjel, men ble så fornøyd når jeg leste det at jeg glemte at det selvsagt var blitt avkreftet!
Verge og wmpu var litt ivrige og glemte å sjekke kilder, wpcentral kontaktet Nokia og MS fikk avkreftet... ;)
Nok en irritasjonsfaktor: Live-tiles slutter å oppdatere seg. Har fungert bra den siste uka, men idag var det slutt igjen (ja, det har skjedd før også).
Da er det vel bare å begynne å enable/disable, re-installere og reboote til det (forhåpentligvis) plutselig virker igjen ... Herlig ! :realmad:
EDIT:
Det ser ut til at det er ingen bakgrunnsprosesser som går. Batteriet holder seg på 100%. Vanligvis taper det seg 1-1.5% per time i stand-by.
Endret av helsten2
Har bestilt meg denne http://www.expansys.no/nokia-case-for-lumia-920-black-237948/
Mon tro om den er noe tess :)
Fint å se at det kommer en del tilbehør etterhvert :)
Fin bilholder også http://www.expansys.no/nokia-universal-holder-cr-123-225338/
Har veldig lyst på en jbl høytaler/lader, noen som har prøvd den? Litt drøy pris, men kommer nok i hus etterhvert. Blir kanskje litt konkurranse om den med 3 920'er i hus...
Skjønner ikke søkefunksjonen i store jeg. Får ikke lov til å søke på eksakt det jeg vil,det kommer kun opp alternativer fra en liste. Søker jeg f.eks. på "kids" eller "memory" kommer ingen alternativer opp, og jeg får ikke søkt heller. Dette fungerte fint på Android
