Minnepenn vil formateres
Når begynte minnepenna di å ha egen fri vilje?
Det er jo bare å la være å formattere
Du tog an kje. Pennen har innhold som jeg ikke får ut, fordi penna maser om at den vil formateres. Om jeg gjør det forsvinner jo alt som er på den.
Prøv recuva og se om du får ut filene.
Funka heller dårlig. Fant ikke penna en gang.
Ikke noe svar på ditt spørsmål, så litt off topic. Men problemet skyldes ofte at folk bare napper ut minnepennen fra PCen. All lagringsmedie koblet til en USB port, så skal du klikke på trygg fjerning av maskinvare, som ligger nede til høyre på oppgavelinjen. Nå vil sikkert mange si at det bare er tull, det har aldri hendt meg. Jeg vil presisere at det som oftest vil gå bra å bare nappe den ut, men det forekommer om man er uheldig. Om man har viktige filer og bare har dem lagret på en lagringsmedie, vil jeg si det er best å bruke de to-tre sekundene ekstra på å løse ut minnepennen på en skikkelig måte. Dette er bare ment som et tips, så slipper du antaglivis dette problemet i fremtiden.
Hvis du høyreklikker på "min datamaskin/ Computer" og velger "behandlling / manage"
så kan det være du får den opp fra "Disk management"
Det kan være at du kan sette opp minnepennen derifra, hvis det bareer "bokstaven" som mangler, sånn at du kan se den der.
du kan også få opp info ang, filformat som minnepennen har..
men mest sansynlig så har minnepennen tat kvelden.. og må formateres for og få liv i den igjen.. og da er en av de få løsningene og bruke et recovery program som nevnt tidligere..
og for nestegang.. ha dataen/infoen du trenger minst 3 steder, for ellers er det vrient og ta vare på ting.
Minnepennen vil ikke formatere. Det er Windows som vil formatere den...
Hadde et tilsvarende problem med et minnekort. Prøvde det meste, men ga til slutt opp og hurtigformaterte. Og da fikk jeg gjenopprette nesten alt med Recuva.
Kniz... :p Recuva funka ikke, som sagt.
Prøvd å laste ned ubuntu å sett minnepenna i maskinen mens du kjører det?
Nei, DET blir for mye pes, altså. Da er jeg nesten mer gira på å betale noen for å fikse det for meg.
Ikke noe svar på ditt spørsmål, så litt off topic. Men problemet skyldes ofte at folk bare napper ut minnepennen fra PCen. (...) Dette er bare ment som et tips, så slipper du antaglivis dette problemet i fremtiden.
Har vært ganske nøye med å koble den fra på riktig måte, så tror ikke dette er problemet.
Den dukker ikke opp der nå, i allefall. Men nå skjer det som sagt ingen ting når jeg setter den i. Har jeg ødelagt den helt nå eller?
Dritt, altså, nå googler jeg heller etter noen som kan fikse det for meg.
For fremtiden håper jeg du har lært litt om backup og ikke ha alle eggene i samme kurv?
Bare for å legge til, harddisker kan også dø på kort tid så har du noe som er verdt de 3000-3500 kronene å få tilbake evt familiebilder så skaff deg en backup løsning nå.
