CPU, HK, PSU og HDD til 5500 ,-
Hei!
Skal bygge Gamer-PC om 2 - 3 uker.
Jeg har cirka 5500 ( kan gå opp litt hvis nødvendig ) til HDD, PSU, HK og CPU.
Det jeg har fra før av som skal inn i Pc'en :
XFX Radeon 7970 Ghz edition.
Samsung 830 128 GB.
Jeg har laget en liste på Dustinhome.no og lurer på om denne er bra og om noe må endres :
Intel Core i5 3570K ( http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/ )
Corsair 8 GB RAM 1600 Mhz (http://www.dustinhom...0mhz-cl9-2x4gb/)
Seagate Barracuda 1 TB 7200 RPM (http://www.dustinhom...-sata-600-32mb/)
XFX XXX Edition 750W (http://www.dustinhom...n-750w-modular/)
Asus P8Z77 (http://www.dustinhom...s-1155-atx-ivy/ )
Og NZXT Phantom 410 (http://www.dustinhome.no/product/5010618407/nzxt-miditower-phantom-410-atx-black/)
Til sammen kom denne listen på 5900 kr INKLUDERT kabinettet. Men jeg har lest at 3570K blir fort varm så jeg burde kanskje kjøpe litt ekstra kjøing, som f.eks.:
(http://www.dustinhome.no/product/5010617942/cooler-master-hyper-212-evo-s-1155-1156-1366-2011-am3-am3-fm1/#intcmp=searchProvider_dacsa)
og (http://www.dustinhome.no/product/5010641777/nzxt-fz120-fan-120mm-blue-led/#intcmp=searchProvider_dacsa)
Takker for alle svar :)
Endret av Nanek
3570k blir ikke fort varm med mindre du skal overklokke den. Men på grunn av støy vil uansett anbefale å skaffe seg en annen CPU-kjøler enn den som følger med CPU-en. Hvis du ikke skal overklokke, så fungerer den Cooler Master kjøleren bra bok. Skal du overklokke, så anbefaler jeg Noctua NH-D14. Flere kabinettvifter trenger du ikke. Det er allerede 3 i kabinettet, og det holder fint.
Takker for svarene :)
Er det ingen andre vifter enn ND-D14? Den virker ganske stor og koster en god del. ( Men hvis dere mener den er verdt det så går jeg for den. Skal ikke overklokke med det samme men kommer sikkert til å gjøre det i framtiden )
En ekstra vifte skal jeg uansett ha. Just for the look ;) + Gir kaldere temperaturer.
Men passer alle delene sammen og er de gode?
-Nanek
Som sagt, hvis du ikke skal overklokke kan du gå for Cooler Master 212. Og ja, alle delene passer. Du kommer til å ende opp med en veldig bra PC, så det er bare å glede seg ;)
Forresten, hvis du aldri kommer til å overklokke, så er det bedre å gå for i5-3570 (uten K). Da sparer du et par hundrelapper.
Ok, den listen du lagde på MPX kom på 6.300,-
Alle delene passer sammen med 7970 Ghz edition og Samsung 830 128 GB?
Er det stress å montere NH-D14 kjøleren? Andre gang jeg bygger en pc.
Den XFX PSU'en du linka er '' Bronze '' , tror jeg så en som var '' Silver '' over hos Dustinhome til samme pris, men finner den ikke igjen...
Endret av Nanek
Angående nh-d14, er det ganske rett frem og montere den med medfølgende user manual. Litt knot første gang, men det er verdt det syns jeg. Så på det med psu'n nå, og det stemmer det du sier.
Hva med corsair hx 650w da?
Endret av otl
otl : Jeg vet ikke helt. 650 W er nok for nå, men hvis jeg skal oppgradere PC'en litt senere så kommer kanskje komponentene til å trekke mer Watt, og da blir 650 Watt fort lite, eller?
Sovehest: Ja, det er det jeg også har hørt. Har lest litt på andre sine tråder og der anbefaler folk CM 212. Kommer nok ikke til å overklokke med det første, og om jeg skal så blir det til 3.9 Ghz --> 4.1 Ghz cirka.
Synes det høres bedre ut hvis jeg kjøper CM 212 og en vifte som jeg kan ha på siden som blåser inn kald luft.
Det gjør dem.
Kjøleren er ikke lagervare hos Dustin - det gir litt lenger leveringstid. Jeg orker ikke å finne opp produktene i handlekurven, men om dette er eneste produkt dem ikke har på lager ville jeg enten byttet kjøler, eller bestilt den fra en annen butikk.
