Møkkalasset Skrevet 11. september 2012 Rapporter Del Skrevet 11. september 2012 Hei Har ein 20 hk yamaha med model nr 20 cm 6a9 s , men finner ikkje noko som passer på boats.net. Skal bytte dei 3 gummi demperane som sitter like ved blokka, også eksos pakningen. Noen som har tips om kor eg kan kjøpe deler frå utlande til motoren, yamaha 20 hk 2 takt uten autolube. http://img.partscat.ru/new/power/L/09/0961d19a327cfdb8f1a1896565be60ee.png Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 11. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2012 bump. Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 11. september 2012 Rapporter Del Skrevet 11. september 2012 Har sjekket litt, vanskelig og finne informasjon om denne motoren, står det en bokstav slått inn på skiltet litt ute på kanten, det sier hvilken år den er produsert. Du kan sende en mail til boats.net og spørre dem angående delene, de er veldig servicevennlige. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 13. september 2012 Rapporter Del Skrevet 13. september 2012 http://find.boats.net/?r=t&q=%946A9&x=23&y=15 http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Mariner/Fastst%C3%A4llmotornummer/tabid/338/Default.aspx Identifikation - en förutsättning för rätt reservdelar Mariner finns i både som tvåtakts och fyrtaktsmotorer. Fyrtaktsmotorerna är lätta att urskilja eftersom modellnamnet börjar med ”F” (Fourstroke): Tex F50ELPT….F80ELPT... Mariners plåt/klisterlapp med modell/serienummer kan se lite olika ut pga Mariners motorer har tillverkats av Mercury, Yamaha eller Tohatsu. Ska du handla delar till din motor måste du kunna skilja på en motor byggd av Yamaha från en motor byggd av Mercury. En enkel regel är att motorer har en separat modellkod på tre (3) tecken är byggda av Yamaha. (6A9 i exemplet nedan!) (Skylten hittar du på motorns upphängningsbygel som bilden längs ner visar.) Exempel på modell/serienummer skyltar: Skylt från en Yamaha tillverkad motor. 20CM = 20 hästkrafter, ”C” är modellen, ”M” Betyder manuell start. ”6A9” är en del av serienumret och kan även vara motorns ”modellkod”. ”S” betyder standard rigglängd (kort rigg). ”968442” är resten av serienumret. Bokstaven ”Z” längst ner i hörnet anger årsmodellen (Fastställ årsmodell) I detta fall är årsmodellen/produktionsåret 1994! Skylt från en äldre Yamaha motor.... Exempel på skylt från en Mercurytillverkad motor, (klisterlappsskylt). Du hittar fler exempel på skyltar på Mercury- och Tohatsu byggda motorer om du tittar under Mercuryfliken - klicka här. 1 Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 15. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2012 Har sjekket litt, vanskelig og finne informasjon om denne motoren, står det en bokstav slått inn på skiltet litt ute på kanten, det sier hvilken år den er produsert. Du kan sende en mail til boats.net og spørre dem angående delene, de er veldig servicevennlige. Det står B på min dei måtte ha overgang frå europa dele nr til us. Lenke til kommentar
