Hjelp med Scanner(system.in)
Hallo,
Jeg er i startfasen når det gjelder Java (går INF1000 på UiO), men kan noe C++ fra før. I kveld begynte jeg å leke meg med funksjoner i Java, og tenkte å skrive en enkel kalkulator for å gjøre addisjon og subtraksjon.
Problemet er egentlig denne blokken her, i main:
 System.out.print("Tall 1: ");
 tall1 = sc.nextInt();
 System.out.print("Operator: ");
 test = sc.next();
 regneart = test.charAt(0);
 System.out.print("Tall 2: ");
 tall2 = sc.nextInt();
 int sum = beregn(tall1, tall2, regneart);
Jeg har veldig lyst til at bruker skal kunne skrive inn regnestykket som en setning (f.eks. "4+3"), og slippe å trykke return mellom tall1, operator og tall2. I C++ har jeg løst problemet på følgende måte:
cin >> tall1 >> regneart >> tall2;
int sum = beregnSvar(tall1, tall2, regneart);
C++varianten ser selvfølgelig mye mer oversiktlig ut for informatikere, og fungerer bedre for brukeren av programmet. Kan noen fortelle meg om det finnes en tilsvarende måte å gjøre dette i Java? Dette er ingen skoleoppgave, så jeg har ikke noe i mot det om noen løser problemet for meg :)
På forhånd takk!
Endret av Carana
en måte du kan gjøre det på er å spørre om hele regnestykket.
Scanner inn = new Scanner(system.in);
String regnestykke;
System.our.println("Skriv regnestykke:")
regnestykke = inn.nextLine();
String deler = regnestykke.split(" ");
int sum = beregn(deler[0], deler[2], deler[1]);
Nå må da beregn metoden kunne gjøre om strengene til heltall eller må du bruke metoder i klassen Integer for å skaffe deg heltall å sende med.
eller noe som dette.
System.out.print("Skriv regnestykke: "
int tall1 = inn.nextInt();
String regneart = inn.next();
int tall2 = inn.nextInt();
Mange måter å løse det på.
de to eksemplene jeg har gitt funker bare vis man har mellomrom i mellom. skal du bare ha streng sammenhengende, så ville jeg sett på regex(illefall for så lette mattestykker).
Endret av xaco
Takk så mye for svar! Jeg fikk det til å fungere (uten mellomrom) på denne måten. Tungvint, men fungerende -- sikkert ikke noe jeg ville fått toppkarakter for, dog.
import java.util.*;
public class KalkFunction {
public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int tall1;
 int tall2 = 0;
 char regneart;
 String test;
 test = sc.nextLine();
 tall1 = Integer.parseInt(nextInteger(test.toCharArray(), 0));
 int curpos = nextInteger(test.toCharArray(), 0).length()+1;
 regneart = test.charAt(curpos-1);
 tall2 = Integer.parseInt(nextInteger(test.toCharArray(), curpos));
 System.out.println(tall1 + " " + regneart + " " + tall2);
 System.out.println("\n" + tall1 + " " + regneart + " " + tall2 + " = " + sum);
public static boolean isDigit(char in) {
 if(in >= 48 && in <= 57)
  return true;
 else if(in == 32)
  return true;
 else
  return false;
public static String nextInteger(char []in, int pos) {
 String integer = "";
 while(pos < in.length && isDigit(in[pos])) {
  integer += in[pos];
  pos++;
 return integer;
public static int beregn(int tall1, int tall2, char regneart){
 int sum;
 if(regneart == '+'){
  sum = tall1 + tall2;
 else{
  sum = tall1 - tall2;
 return sum;
