Ville denn pcen ha fungert? Delene har jeg plukket ut selv!
Ja, det vil den. Du bør derimot gå for en annen PSU. Cooler Master GX er nærmest for søppel å regne. Denne er f.eks et bedre valg.
Tusen takk for det tipset! Jeg gikk for den du foreslo. Men er det mulig å overklokke prosessoren med 550w og det hovedkortet tror du ?
Hverken CPU eller hovedkortet er overklokkingsvennlig så det blir isåfall kun snakk om noen hundre mhz. For skikkelig klokking behøver du et hovedkort med Z77 brikkesett og en ulåst CPU, f.eks i5 3570K.
550W er mer enn nok til litt klokking med dette oppsettet.
Okei! takk for svar :) Ville du sagt at dette er en veldig god maskin?
Det er vel en grei maskin for pengene. Men som pølsehund sa, så anbefaler jeg å bytte ut hovedkort til et med Z77 chipset (f.eks. Gigabyte GA-Z77), og bytte CPU til i5-3570k (eller i5-2500k hvis du har et stramt budsjett). Hvis du skal overklokke, så trenger du en CPU i K-serien. Og du må ha en CPU-kjøler om du skal overklokke. Anbefaler Noctua NH-D14 eller Corsair H100.
Og til slutt foreslår jeg at du legger på en SSD. Anbefaler Samsung 830 serien. 128GB modellen er nok. Koster snaue 1000kr, men da får du en mye raskere PC. Installer operativsystem og ofte brukte programmer på den, og alt av filmer og sånt på den 1TB harddisken du fant. Da vil PC-en din være mye raskere ved oppstart, og åpning av programmer vil gå mye fortere.
Veldig god vil jeg ikke si den er, men en god og kraftig maskin til det aller meste. Den vil dra så og si alt av spill på høye innstillinger.
