magneman Skrevet 9. september 2012 Del Skrevet 9. september 2012 I dag da jeg spilte noen spill, begynte plutselig maskinen å bråke som bare det, nesten som en støvsuger. Jeg har restartet, slått av og latt den hvile noen timer. Det tok ikke lang tid før jeg fant ut at det var skjermkortet som var synderen. Jeg prøvde også å reinstallere nyeste skjermkortdriver, uten hell. Sitter på Windows 7 Ultimate 64-bit med en HIS Radeon HD 6870. Hva er galt, og hva kan jeg gjøre? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 9. september 2012 Del Skrevet 9. september 2012 Lenge siden du renset maskinen for støv? Har du god nok luftgjennomstrøm i kabinettet ditt? Gå i Catalyst og skru av det overclock tullet som blir levert med og installer MSI Afterburner og juster viftehastigheten selv og sjekk temperaturene ettersom du justerer Lenke til kommentar
magneman Skrevet 10. september 2012 Forfatter Del Skrevet 10. september 2012 Lenge siden du renset maskinen for støv? Har du god nok luftgjennomstrøm i kabinettet ditt? Gå i Catalyst og skru av det overclock tullet som blir levert med og installer MSI Afterburner og juster viftehastigheten selv og sjekk temperaturene ettersom du justerer Renset nettopp for støv for å se om det var det, har ikke endret seg. Luftgjennomstrømmingen har ikke vært problem tidligere, har ikke slitt med varme komponenter såvidt jeg husker, med unntak av et skjermkort som det var en feil på. Er i Catalyst nå, der står det at temperaturen er på 33 grader celcius, og at fan speed er på 21%, men om jeg går og titter bak kabinettet kommer all lufta ut der skjermkortet er plassert. Dette skjønner jeg ikke noe av! Lenke til kommentar
handir Skrevet 10. september 2012 Del Skrevet 10. september 2012 og du er sikker på at det ikke er stock cpu-kjøleren som går i helikoptermodus? hva er CPU-temp under gaming? Lenke til kommentar
magneman Skrevet 11. september 2012 Forfatter Del Skrevet 11. september 2012 (endret) Brukte et program og målte under ca 20 minutters spilling med Battlefield 3. Fikk da max temperatur på 72, 74, 75 og 69 grader på henholdsvis core 0, core 1, core 2 og core 3. Edit: etter å ha åpnet kabinettet igjen er jeg veldig sikker på at det er skjermkortet lyden kommer av, jeg hører og føler at det er der lufta kommer fra. Endret 11. september 2012 av magneman Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. september 2012 Del Skrevet 11. september 2012 Last ned ASUS-programvaren, sett vifteprofilen på CPU til silent. Last ned MSI Afterburner, finn ut hvordan overvåkningsfunksjonen til viftehastighet og temperatur fungerer. Sjekk med MSI Afterburner hvordan støyen utvikler seg om du øker viftehastigheten på skjermkortet. Lenke til kommentar
magneman Skrevet 13. september 2012 Forfatter Del Skrevet 13. september 2012 Last ned ASUS-programvaren, sett vifteprofilen på CPU til silent. Last ned MSI Afterburner, finn ut hvordan overvåkningsfunksjonen til viftehastighet og temperatur fungerer. Sjekk med MSI Afterburner hvordan støyen utvikler seg om du øker viftehastigheten på skjermkortet. Hvilken ASUS-programvare trenger jeg fra denne listen for å endre viftehastigheten til CPU-en? http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H61M_PRO/#download Og vil MSI Afterburner fungere for meg, i og med at jeg ikke har en MSI-komponent? Lenke til kommentar
harryman123 Skrevet 13. september 2012 Del Skrevet 13. september 2012 MSI Afterburner skal fungere fint på ditt kort ja, har det samme selv og bruker Afterburner. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. september 2012 Del Skrevet 13. september 2012 fan xpert msi afterburner vil fungere. Lenke til kommentar
magneman Skrevet 13. september 2012 Forfatter Del Skrevet 13. september 2012 Er innpå FAN Xpert og MSI Afterburner. Har endret Fan Speed (%) i MSI Afterburner, som sto på 21% ved auto (samme som sto i Catalyst). Endret den til 100%, trykket apply. Ingen endring i lyd. Satt den ned til til minimum (25%), ingen endring i lyd. Samtidig hadde jeg satt både CPU Fan og Chassis i FAN Xpert til silent, merket ingen forskjell. CPU Fan var på rundt 1300-1350 rpm på silent, endret seg til underkant av 1450 da jeg prøvde på turbo. Skjermkortviften derimot, står stødig på +/- 4600 rpm, om den er på 25% eller 100%. Det virker ikke som om viften reagerer om jeg prøver å kontrollere viftehastigheten. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. september 2012 Del Skrevet 13. september 2012 Da er det nok snakk om at skjermkortet har defekt viftestyring. Lenke til kommentar
STREN Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 cpu temps: 72, 74, 75 og 69 synes jeg høres litt høyt ut. er du sikker på at det ikke kanskje er skjermkortet og cpu viften som bråker når du spiller? Med den tempen på cpuen ville jeg montert cpu kjøleren på nytt. //--STREN--// Lenke til kommentar
magneman Skrevet 14. september 2012 Forfatter Del Skrevet 14. september 2012 (endret) Som sagt, det er nok skjermkortviften som ikke reagerer (som jeg mistenkte fra starten av). Noe jeg kan gjøre? Vil en tidligere driver funke? Ta ut kortet og sette det inn på nytt Mener forøvrig å ha lest at i5-2500 skal tåle rundt 70 grader +/-, og har ikke hatt problemer knyttet til prosessoren siden jeg fikk den, så jeg bekymrer meg ikke over den. Endret 14. september 2012 av magneman Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 14. september 2012 Del Skrevet 14. september 2012 Kontakt selgeren av kortet og si fra at viftestyringa er defekt? Lenke til kommentar
